Stránka 1 z 3
Padá nafta
sob 19. čer 2010, 10:55
od zaton
Dobrej,prosim nemá někdo zkušenost.Padá mi nafta..ráno nenatočim protože neni nafta,musim napumpovat pak to jde.Měnil jsem přepadové hadičky,naftovej filtr a vyčistil v nádrži sací koš.Jde o xsaru 1,9 TD.Děkuji..
Re: Padá nafta
sob 19. čer 2010, 12:40
od vena garážmistr
Řekl bych že by měla bejt někde i zpětná klapka a ta je špatná.ale kde přesně je Ti neporadím.Ale vyčkej kluci se ozvou a určo poradí.
Re: Padá nafta
sob 19. čer 2010, 14:52
Na Breaku mi to dělalo taky. Vyměnil jsem ty stahovací pásky,co jsou na obou stranách balónku a taky se mi nezdála ta,co je u palivovýho filtru. Od té doby byl klid.
Re: Padá nafta
sob 19. čer 2010, 17:42
od Škopek
Zdravím
Zpětná klapka je právě v tom balónku.
Re: Padá nafta
ned 20. čer 2010, 9:09
od felix
Ahoj, projít všechny spoje hadiček, hlavně ty co jsi měl rozdělaný i u nádrže a někdy netěsní víčko palivového filtru no a když nic, tak vyměn ten balonek.
Re: Padá nafta
ned 20. čer 2010, 18:35
od zaton
Děkuji Vám za vaše rady udělal jsem vše a zatím to drží.Nevím tedy kde to bylo ale tím že jsem uděll vše co jste psaly tak něco z toho
Re: Padá nafta
pon 28. čer 2010, 21:05
od robo27
Minule som si všimol že na mojej idú na voľnobeh trošku bublinky z filtra do čerpadla. Ak sa pridá plyn tak to prestane. Mám pocit že to začalo po výmene palivového filtra. Na XUD motore som to robil prvý krát, nemám pocit že som urobil niečo zle, ako vlastne to výčko palivového filtra tesní? Auto ide normálne, nebyť toho že som sa pozrel za behu motora do motorového priestoru pri slnečnom počasí tak si to nevšimnem....
Re: Padá nafta
úte 29. čer 2010, 10:29
od BennyRay
Mě nafta padá jenom po schladnutí motoru, pak startuju tak natřikrát nebo s pumpičkou.
Mám vyměněný filtr a úplně nově přetěsněné čerpadlo. Po vychladnutí motoru se ale stále objevují bublinky v hadičce směrem od čerpadla k fitru.
Nejdivnější je, že druhej den ráno to už zase nastartuju bez problémů
Re: Padá nafta
pát 2. črc 2010, 17:30
od zaton
Prosim o radu..citroen xsara 1,9TD .. měnil jsem palivovej filtr..je to v takové plastové nádobce kde je dole z boku takové štelovátko..když snim otáčim tak se v nádobce uzavře jedna nebo druhá komůrka.Prosím na co to je a jaký to má vliv??? děkuji
Re: Padá nafta
pát 2. črc 2010, 20:37
Tohle by chtělo raději nové téma. Ale když už to tady je,tak by možná chtělo udat,jaký máš rok výroby. Já si u svého bývalého 1,9TD nikdy něčeho takového "hejblátka" nevšiml. A filtr jsem měnil asi čtyřikrát.
Re: Padá nafta
pát 2. črc 2010, 20:55
od MP
Ať lovím v paměti sebevíc , tak si taky nepamatuju že by tam něco takovýho bylo ... a filtr jsem měnil pětkrát - šestkrát .
Re: Padá nafta
pát 2. črc 2010, 21:02
od zaton
rok výroby je 1998...
Re: Padá nafta
pát 2. črc 2010, 21:08
Bylo by možné foto?
A prosím tě,ten rok výroby si vlož do profilu k vozítku. Kdyby bylo někdy příště potřeba,tak nebudeš už muset doplňovat.
Re: Padá nafta
pát 2. črc 2010, 21:48
od MP
Re: Padá nafta
stř 7. črc 2010, 13:40
od zaton
přesně na druhé straně..já to pak ofotim a vložim
