Kviz: Co to je a mozem to sam opravit?
Příspěvekod Devilian » pon 26. črc 2010, 12:18
Zdravim xsamaradi
Pri rozoberani auta na mna stale pokukava jedna tecuca rurka z plastu. Neviete co to je? A da sa to zatesnit lepiacou paskou, pripadne niecim inym, aby to netieklo?
Citroen C5 2.0i
Devilian
Re: Kviz: Co to je a mozem to sam opravit?
Příspěvekod driversk » pon 26. črc 2010, 12:28
Podľa všetkého to budú prechodky vody na kúrenie cez karosériu do interiéru...
Skus tesnoť toho odvzdušnovacieho ventilku :idea:
Citroën C4 1.6i imagine
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Příspěvekod mio » pon 26. črc 2010, 19:14
Jestli je to netěsný ventilek tak tam pasuje z pneu , ale jen kvalitní, obyč. levný po nějakém čase praskne .
Příspěvekod Devilian » pon 26. črc 2010, 19:41
Tak som to odsroboval, prelepil som ten zavit paskou a znova to napevno pritiahol. Uvidim, ci to vydrzi. Neskor kupim lepsi a vymenim. Dakujem za rady. Bal som sa ze tam na mna nieco vystrekne a bude po robote.. :)
Citroen C5 2.0i
Devilian
Příspěvekod Devilian » pon 2. srp 2010, 17:47
Zda sa,ze to este v pohode nie je :(
Netecie to uz sice z toho ventila, ale od toho spoja je vsetko mokre. Neviem, mozno som tym pohol alebo co. Je to tam spojene na zavit? Da sa to v pohode odsrobovat alebo rozobrat? Bojim sa, ze ked je tam ventil, treba to nejako odvzdusnit. Mozte mi prosim poradit, ako to opravit?
Dnes rano mi preblikla kontrolka chladiacej kvapaliny, tak som dal do plna destilovanu vodu, a ked som po praci prisiel, pod autom bola mlaka a ta rurka bola cela mokra. Vody ostalo minimum..
Dakujem za kazdu radu.
Citroen C5 2.0i
Devilian
Příspěvekod petr_xs » úte 3. srp 2010, 14:05
