Vysoké otáčky při startu
Příspěvekod vladazv » pát 17. zář 2010, 12:47
Dobrý den
Mám dotaz ohledně vysokých otáček při startu , když nastartuji tak mi občas vyskočí otáčky tak na 2500 , ale jenom jako kdybych měl sešlápnutý plyn.pedál n max a pustil a hned padají otáčky dolů na těch 850-900,
občas mi jakoby vrčela po vypnutí motoru cívka od podtlaku ,i po vypnutí zapalování ?
Děkuji
XSARA II Break 66kW 2003
vladazv
Vůz: Xsara II, break , 2.0 HDI 66kW , 2003
Re: Vysoké otáčky při startu
Příspěvekod mio » pát 17. zář 2010, 14:31
To turbu vůbec nedělá dobře, když se roztočí na sucho :oops: .Volnoběch máš klidný bez houpání otáček ?
Příspěvekod vladazv » pát 17. zář 2010, 20:34
Když mi to občas udělá , tak trošku kolísají, ale tak do deseti vteřin se to srovná ,ale kolísají jen minimálně ,tak jako kdyby trošičku přidal sytič, tak rozdíl 50 otáček, ale nevím jestli tam třeba není nějak předstih vstřiku , je tam nějaká trubička od podtlaku ,která jde od toho menbránového relé a vede do hlavy motoru.
vladazv
