piskani turba a zhasinani motoru
PříspěvekNapsal: sob 25. zář 2010, 18:00
od kucka
jakmile zacne tlacit turbo,tak zacne piskat.cim vicpridavam,tim vic se to deje.taky mi obcas auto zdechne,kdyz chcu trosku divoce pridat a kcelerovat.vzapeti se mi rozne kontrolka diagnostiky.potom normalne zas nastartuji.tlakovej ventil jsem uz parkrat cistil.ze by byla zavada v nem??
Re: piskani turba a zhasinani motoru
PříspěvekNapsal: pon 27. zář 2010, 6:53
od lexa
Tady mohou být 2 závady
1 Turbo v háji oparava cca 10000 repas turba nové ani se neptej
2 volné nebo netěsné hadice na sání za turbem nebo dírka v mezichladiči vzduchu , zkontrolovat dotáhnout
při tom vyčistit váhu vzduchu.
PříspěvekNapsal: úte 28. zář 2010, 11:15
od MichalPeterka
Zdravým všechny, já bych zkusil ty hadice od turba. Když nějaká netěsní nebo je prasklá turbo většinou píská protože stlačený vzduch uniká ven. Můžu to hodit chybu tlak v sacím potrubí příliš nízký nebo něco takového.
PříspěvekNapsal: čtv 30. zář 2010, 19:52
od Fanatik
Moje PICASSO při přidání plynu, prudkém rozjezdu nebo při jízdě do kopce taky pískalo. potom jsem zjistil, že mi profukuje těsnění pod hlavou. Tlak šel do chladicí vody a odtud přez vyrovnávací nádobku ven. Vzhledem k tomu, že moje PICASSO má všechny závady, které se u tohoto typu nikdy nevyskytují, tak už se ničemu ani nedivím.
PříspěvekNapsal: sob 12. úno 2011, 23:45
od driversk
Hrubá diagnostika turba / repas a orientačné ceny .. :
http://www.turba.sk/katalog/osobne/citroen-turbo.htm
