Stránka 1 z 4
škubaní motoru - diesel
PříspěvekNapsal: sob 29. led 2011, 8:52
od Boban0001
při studeném i zahřatem motoru velké cukaní neudrží se tlak a vynechava čerpadlo nedrží volnoběch 2.0 HDI xsara picasso :klik:
Re: škubaní motoru
PříspěvekNapsal: sob 29. led 2011, 9:15
od 90kuko
Palivovy filter alebo vaha vzduchu pozri sa na to.
Re: škubaní motoru
PříspěvekNapsal: sob 29. led 2011, 9:20
od Boban0001
filtr je novy vsechno vyčištení když sem byl na diagnostice tak tam skakal tlak jako blazen
začalo my to delat když sem vyměnil prave filtr a všechny privodové hadičky ale furt se to chova jako by tam byl někde přisun vzduch když nastartuji a podržím u filtru ze spodu hadičky tak je to v pohodě ale jak je pustim tak to jsou strašné rany a za chvilku to chcipne tak sem vyměnil vsechny hadičky a furt to děla
vyčistil sem i nadrž podavaci čerpadlo vsechno sme skoušely tlakovat a vše je v pořadku už si nevim rady :cry:
Re: škubaní motoru
PříspěvekNapsal: sob 29. led 2011, 9:35
od 90kuko
a čo ten odkalovací šrób je v poriadku? Alebo vrchné uzavretie filtra. pozri sa na to jednoznačne chytá niekde vzduch a to robí problemy.
Re: škubaní motoru
PříspěvekNapsal: sob 29. led 2011, 9:41
od Boban0001
při tlakovaní neni nikde unik mam to u opravaře a ten si neví vubec rady je to zahada
Re: škubaní motoru
PříspěvekNapsal: sob 29. led 2011, 10:57
od mio
Jestli tě to zlobí po výměně pal filtru, asi to bude v něm , u něj bych začal.? Často praská plast (obal filtru), je to nepatrná prasklika při natlakování není vidět , při podtlaku začne přisávat.Vyzkoušej ho na zkoušku vyřadit, udělat "bypass".Nebo průhlednou hadičku od filtru k čerpadlu , aby jsi viděl bublinky .Tam bych začal...
Re: škubaní motoru
PříspěvekNapsal: sob 29. led 2011, 11:38
od Boban0001
obal je dobry ještě skusim jednou vičistit vahu vzduchu a fakt už nevím :nasr? švechno co jde vyměnit je vyměněno a stale to škube
Re: škubaní motoru
PříspěvekNapsal: sob 29. led 2011, 17:05
od Boban0001
tak furt stejní asi uz jen pomuže servis citroen :(
Re: škubaní motoru
PříspěvekNapsal: sob 29. led 2011, 19:16
od 90kuko
A co tak pozret sa na čidla može to robit aj tam .Ani ja si to neviem vysvetlit ked vravíš že vzduch to nechytá.
Re: škubaní motoru
PříspěvekNapsal: sob 29. led 2011, 19:52
od Hrnča
Co znamená, že na diagnostice lítal tlak? Nemůže to být v tlakáči na čerpadle? Popřípadě jak píšeš s těma hadičkama a přidržením, podívat se po novém víčku filtru nebo předělat na stahovací sponky. Tam by to mohla přisávat...
Re: škubaní motoru
PříspěvekNapsal: ned 30. led 2011, 16:16
od Boban0001
když sem byl na diagnostice tak my ukazoval tlak mel by byt okolo 400 a mě pada i na 100
Re: škubaní motoru
PříspěvekNapsal: ned 30. led 2011, 16:43
od 90kuko
Na 90 percent to potom robí tlakové čidlo pozri sa na to. A ešte prekontroluj všetky svorky na palivovom potrubý. :?:
Re: škubaní motoru
PříspěvekNapsal: pon 31. led 2011, 8:36
od Boban0001
vyskouším to ale kde ho najdu :oops:
Re: škubaní motoru
PříspěvekNapsal: pon 31. led 2011, 9:04
od jandy
je na spodní straně "railu" - společného vedení paliva
podrobnosti by meli být tady
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=55&t=4080
Re: škubaní motoru
PříspěvekNapsal: pon 31. led 2011, 10:55
od Boban0001
zatím díky jdu to skusit
