Citroen Xsara-klimatizacia
PříspěvekNapsal: ned 13. úno 2011, 16:23
od miro857
...mam Citroen Xsaru 2.0HDI, 80kw, r.v. 2003 a mam problem s klimatizaciou a sucasne aj s ventilatorom ktory sa prejavuje takym sposobom ze ventilator ide len na jednu rychlost..ak motor vypnem a na ventilatore nastavim najvacsiu rychlost tak vtedy po nastartovani ide aj klimatizacia inak klimatizacia nefunguje..ak pohnem rychlost ventilatora nejakym smerom na nizsiu rychlost klimatizacia sa automaticky vypne a opatovne spustenie je mozne len po vypnuti motora..dakujem za radu..:-)
Re: Citroen Xsara-klimatizacia
PříspěvekNapsal: ned 13. úno 2011, 18:14
Miro napiš jakou máš klimu jestli manuál nebo poloautomat a jestli ti jede klíma jen na nejvyší rychlost.
PříspěvekNapsal: ned 13. úno 2011, 18:26
od miro857
mam poloautomat a ide len na najväčšej rychlosti
PříspěvekNapsal: ned 13. úno 2011, 19:03
Možná že se závady nakulminovaly a že se jedná o problém ve spínačce i ve ventilátoru. Chce to proměřit.
PříspěvekNapsal: ned 13. úno 2011, 19:30
od miro857
ok ajtak dik
