Hadička k čerpadlu
PříspěvekNapsal: ned 20. úno 2011, 14:10
od fik-pb
Zdravím, na fóru jsem se dočetl,že je dobré vyměnit hadičku k čerpadlu za průhlednou, tak jsem se chtěl zeptat kde se nechá koupit. Volal jsem do autodílů a nikde nemaj. Trošku mi houpe na volnoběh motor, tak bych chtěl vidět jestli tam nejdou nějaký bublinky.Díky.
Re: Hadička k čerpadlu
PříspěvekNapsal: ned 20. úno 2011, 14:51
od mio
Určitě tady http://www.bosch-service.cz/Autoservisy ... enter.html .Houpe studený nebo teplý , nebo "kucká" (zadrhává) ?
PříspěvekNapsal: ned 20. úno 2011, 15:51
od fik-pb
Houpe to studený i teplý, ale jenom na volnoběh, v záběru to jede dobře, když napumpuju pumpičkou, tak to chvilku jde dobře a pak to začne houpat, napadlo mne,že by to mohlo být podávací čerpadlo, ale nechce se mi ho zatim vyndavat a čistit. Nechal jsem si nedávno měnit palivový filtr, tak to možná někde přisává. Houpe to jenom minimálně, otáčkoměr se skoro nehne, ale je to slyšet.
PříspěvekNapsal: ned 20. úno 2011, 17:07
od mio
Podávací čerpadlo TD nemá !
PříspěvekNapsal: ned 20. úno 2011, 19:42
od fik-pb
Tak čerpadlem to asi teda nebude :D
