Tekoucí chladič? + senzor teploty Citroen Xsara 2.0 HDi
PříspěvekNapsal: stř 27. dub 2011, 15:04
od Hans87
Zdravím Vás
před necelými 2 měsíci jsem si koupil Xsaru v autobazaru a až na pár much to nebyl špatný kup.Nicméně teď mám problémy s chlazením.Už když jsem auto koupil tak mi během cesty z autobazaru v Praze ke mě domů cca 50km blikala kontrolka stopky + kontrolka teploty motoru.Tak jsem usoudil že bude v nádržce málo chladící kapaliny a opravdu byla tam necelá půlka nádržky chladící kapaliny.Tak jsem v nejbližším obchodě koupil destilku dolil jsem jí nádržku a asi měsíc v pohodě než mi zase blikaly stejné kontrolky.Tak zase mrknu do nádržky a zase je tam necelá polovina tak jsem zase dolil destilkou ale zase to nějaký čas vydrželo.Ale teď už dolívám destilku pomalu obden a místo chladící kapaliny je v nádrži spíše vodová břečka.Teď už kontrolky blikají pokaždé i když je v nádržce vody dost.Je možné že teče chladič nebo je to ředěním kapaliny vodou a výsledné břečky kdy je v nádrži více vody než chladící kapaliny?Je možné že chladič teče (loužičku pod autem jsem ale nikdy neviděl) nebo je možné že když tam naliji čistý fridex že problémy vyzmizí?V tom případě bych se i optal který druh Fridexu si myslíte že je nejlepší pro můj motor 2.0HDi r.v.1999?Podotýkám že motor se nijak nepřehřívá i když tam je ta vodová břečka tak teplota nestoupne přes 90 ale není mi to příjemné když ty kontrolky blikají.A dále bych se chtěl zeptat na senzor venkovní teploty.Ukazuje mi na displeji výrazně méně asi tak 10 stupňů méně než je reálná teplota.Dá se to nějak seštelovat nebo budu muset senzor vyměnit?Díky za případn= odpovědi tipy a rady.
Re: Tekoucí chladič? + senzor teploty Citroen Xsara 2.0 HDi
PříspěvekNapsal: stř 27. dub 2011, 15:30
od rosta12345
tím že tam leješ destilku to určitě není buď tam je nějaká netěsnost a voda ti tama uniká když se motor zahřeje a chladicí soustava jetím pádem pod tlakem a nebo je v haji těsnění pod hlavou a voda ti jde do motoru
PříspěvekNapsal: stř 27. dub 2011, 16:05
od Sleemak
No vloni jsem měl s chladičem podobný problém přes léto mi začala mizet voda....řešil jsem to podobně doléváním destilované vody za celé léto a podzim jsem dolel asi 3L. Tím nic nepokazíš pač destilovanou vodou se fridex normálně ředí. Pokud nebude pod nulou tak, aby ti destilka nezamrzla nic se ti nestane. U mne byl problém ten, že jsem měl pravděpodobně dirku někde v topení a s příchodem chladu se mi při zapnutém větráku stále mlžily okna neboť z dírky v topení unikala voda a rosila se mi v autě. Pomohl utěsňovací prášek do chladící kapaliny. Dirka naštěstí nebyla tak velká a prášek to utěsnil a od té doby je klid. Pokud máš skutečně někde prasklinku a naleješ tam čistý fridex, který bude mnohem agresivnější než naředěná destilka kterou tam máš asi teď, fridex ti malou dírku rozežere na větší a únik bude razantnější..
PříspěvekNapsal: stř 27. dub 2011, 17:08
od Fanatik
Před dvěma roky jsem měl taky problémy s vodou v chladiči. Neustále jsem musel dolévat a únik nemohl najít. Nakonec jsem zjistil, že mám fouklé těsnění pod hlavou a tlak šel do chladiče kde stlačil vodu pod čidlo množství vody. Při jízdě tlak vyhazoval vodu z chladiče ven víčkem na vyrovnávací nádobce. Při jízdě s " vajíčky za oknem " voda byla v pořádku, při časté akceleraci jsem po 10 km doléval asi litr a hadice byly ztvrdlé tlakem. Doufám, že to není zrovna tvůj případ a máš tam jen nějakou prkotinu. :)
PříspěvekNapsal: sob 30. dub 2011, 20:48
od Marek
Sleemak píše:přes léto mi začala mizet voda.... Pomohl utěsňovací prášek
Zdravím, prosím Tě, jaký prášek jsi použil? Chladiče (alespoň u našich motorů) jsou dělány kombinací hliník - plast (na boku) a po létech běžně tečou. Také mám únik vody, chystám se na důkladnou očistu chladícího systému a mám obavu, že po použití čističe to poteče víc. Prášek se mi zamlouvá víc, než chemický roztok, i když s utěsňovacím roztokem jsem utěsnil u Škodovky i tekoucí čerpadlo, ovšem krátce poté jsem ho vyměnil, tak nevím, jak dlouho by to vydrželo.
PříspěvekNapsal: ned 1. kvě 2011, 10:19
od Sleemak
To Marek: před utěsnením jsme chladič vypustili a taky vyčistili, ale jen jsme to propláchli čistou vodou několikrát. Následně jsme napustili novou chladící kapalinu a asi po týdnu ježdění jsem tan nasypal prášek. Už si nepamatuju bohužel co to bylo za značku prášku, byly to takové leskle šedé šupinky, výroba USA :mrgreen: a byla to ampulka o velikosti cca 15ml injekční stříkačky a nasypal jsem to tam uplně celé. Na co si pak po případném použití dej pozor je znečištění víčka a přepadu nádobky práškem...jak prášek cirkuloval v systému chlazení a zvedla se kapalina pěkně to ucpalo přepad...stačilo jen prošťouchnout a vypláchnout a už je to v pořádku. Zatím spokojenost.....
PříspěvekNapsal: ned 1. kvě 2011, 16:41
od Škopek
Zdravím
Na každé větší pumpě mají nějaký přípravek na utěsnění,dříve se používal logr s kafe.
PříspěvekNapsal: sob 8. pro 2012, 9:40
od brezo
Mne tiekol chladic tak ze po hodine jazdy liter musel dnu. Tak som vyskusal tekuti prostriedok. Vydrzal 6 jazd o cca 800km. Potom zacal znova tiect. Vcera som tam dal K2 RADIATOR STOP LEAK - prášok na utesnenie chladiča za nejakych 1,5 Eura. Vyzeralo to ako hlinikove granko ale odvcera 200km a ani kvapka. Uvidime po dlhsej dobe.
PříspěvekNapsal: sob 8. pro 2012, 16:29
od Fanatik
Kdysi se dávala do chladiče, když tekl. melta nebo to, co zbylo v hrnku po kafi - turek. Byl to osvědčený a spolehlivý prostředek. Ale pokrok zkrátka nezastavíš. :lol: :driv:
PříspěvekNapsal: pon 10. pro 2012, 21:02
od vena garážmistr
Já si pamatuju že se dávala i horčice taková ta tmavější s těma zrnkama. Do převodovky nebo diferáku se dávaly dubový piliny když to hučelo. Bejvávalo spousty fíglů v dobách kdy se k nám ofiko nedostávali západní vychytávky.
PříspěvekNapsal: pon 10. pro 2012, 21:19
od MP
Sorry za OT , ale když už jsme u těch vychytávek na babetta fóru jsem se nedávno dočetl jak na zamaštěný řadící čelisti , když babetta neřadí - vysypat je moučkovým cukrem nebo rozemletou křídou . ( Já radši měnil gugera aby se nemastili )
Jinak to "hliníkový granko" bych asi moc nepoužíval . Radši bych investoval do novýho chladiče . Ono to "granko" se může usadit jinde než by bylo potřeba a žádoucí - oni ty kanálky kudy voda blokem motoru proudí nejsou zas tak velký a může se to ucpat právě tam . A co pak následuje je jasný . Slyšel jsem jen z vyprávění ...
PříspěvekNapsal: úte 11. pro 2012, 18:04
od rosta12345
tak s tím hlinikovým svinstvem se mi kdysi stalo přesně to co popisuje MP pak jsem celý den strávil tím že jsem sundával a proplachoval chladič, protože se auto začalo přehřívat
PříspěvekNapsal: stř 12. pro 2012, 16:03
od gogocx
Hliníkový prášek jsem taky kdysi zkusil a nevyplatilo se mi to.
Chladič tekl dál ale ucpal se radiátor topení.
