Pri vypnuti motora zatrase zcelym autom
Příspěvekod adkowhite » úte 7. čer 2011, 22:53
ahojte chcem sa opytat ked shasnem motor tak zatrase zcelym motorom aj z autom?V com je chyba?vnejakom ulozeni motora?dakujem..xsara 2,0hdi 2001.
adkowhite
Re: Pri vypnuti motora zatrase zcelym autom
Příspěvekod lumpík » úte 7. čer 2011, 23:49
zkusil bych omrknout silenbloky motoru vzlášť ten který je po otevření kapoty na levé strane, skládá se ze dvou částí, spodní na které sedí vahou motor a vrchní která omezuje výkyvný pohyb motoru. měl jsem povolený ten spodní silenblok a dělalo to slušný rány při nastartování, chcipání i při přeřazování
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Příspěvekod adkowhite » stř 8. čer 2011, 10:58
No pozrem to tusim ze sa vola hruska ten silentblok?lebo torobi len pri vypinani motora.
adkowhite
Příspěvekod adkowhite » pon 24. říj 2011, 14:08
Nazdar a najnovsie mi to zacalo robit poriadne trasenie pri ubrati plynu a mam ruku na rychloske takmi normalne zatrase aj zrukou a ten spodny silenblok je dobry ale asi ho radsej vymenim.aka kolvek rada pomože a motor ma len 2 silenbloky?diky
adkowhite
Příspěvekod Kleki » pon 24. říj 2011, 16:10
Motor má dva silentbloky a na uložení prevodovky je tretí. Tu máš obrázok ,
Pozícia 11 a 27 sú silentbloky motora a 13 je silentblok na prevodovke.
Pokiaľ máš 80kW HDi-čko , mohol by si mať problém aj s dvojhmotovým zotrvačníkom.
Příspěvekod adkowhite » pon 24. říj 2011, 17:06
Nazdar nie mam 66kw.dik za obrazok
adkowhite
Příspěvekod kappy » úte 1. lis 2011, 22:11
čaute mám ten istý problém. mám xsaru picasso 1.6 16v HDI 2004. už som vymenil silenbloky motora komplet spojku aj s dvojhmotným zotrvákom a stále pri vypínaní motoru to zahrkoce už neviem čo by to mohlo byť :(
kappy
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.6 16v Hdi
Příspěvekod davados » stř 2. lis 2011, 1:14
mohl by to teoreticky dělat vejfuk,jakože unavený ty gumy co ho držej
Příspěvekod boga » stř 2. lis 2011, 7:52
má dvojhmotovou spojku i X1 1.9D 50kW r.v.98?
boga
Vůz: xsara 1.9D
Příspěvekod davados » stř 2. lis 2011, 15:58
Dvouhmotovej je setrvačník.a maj ho až novější diesly.takže 1,9d ho nemá :)
Příspěvekod jmlcoch » stř 2. lis 2011, 18:52
Já měl toledo 1.9D 50kW - je to prostě traktor. Problém pro jízdu to není - dělalo mi to 3 roky, pak jsem ho prodal. Říkal mi chlap v servisu, že mám vyměnit všechny silenbloky - za ty prachy....stojí to za to?
jmlcoch
Příspěvekod Citr0nik » úte 15. lis 2011, 20:11
taktiez mam problem s tymto .. pri vypnuti motoru zatrase auto .. a rychlostnou pakou.. taktiez ked zaradim R. a pomaly sa rozbieham .. zacne nieco klepat .. "kov o kov" a trase rychlostnou pakou ... silent bloky na lavej strane a ten zo spodku motora su dobre .. v com vydite problem ?
Citroen Xsara Break 66kw r.v.2001.. 151 000km.. system Common Rail BOSCH :)
Citr0nik
Vůz: Citroen Xsara Break 2.0HDi 66kw r.v.2001
