Výměna čepů řízení
Výměna čepů řízení
Příspěvekod horale » čtv 4. lis 2010, 10:02
Zdravím ve spolek. Chystám se o víkendu vyměnit čepy řízení, tak bych se rád zeptal na vaše zkušenosti. Měli jste na povolení starých a utažení nových čepů nějaký speciální klíč? Je tam takový osazení, tak se tam s normálním ořechem neostanu. A jak je to s geometrií. Je pak nutné ji udělat?
Děkuji
http://horalove.webnode.cz/
Citroen Saxo 1,4 VTS RV 2001 - klima
Citroen Xsara 1,4I RV 2000 - klima
Ford Escort 1,8 16V RV 1996
horale
Vůz: Citroen Saxo 1,4 VTS klima RV 2001, Citroen Xsara 1,4I klima RV 2000
Re: Výměna čepů řízení
Příspěvekod MP » čtv 4. lis 2010, 12:29
Myslíš tu pojistnou matici ? Na tu jde nasadit normální ořech z goly , ne ?
Jinak než jsem čep vyndal , poměřil jsem si šuplerou jak je daleko našroubovanej , a pak jsem novej našrouboval stejně daleko . Geometrii jsem hned nechal zkontrolovat , ale byla OK , trefil jsem to na milimetr přesně .
Příspěvekod mio » čtv 4. lis 2010, 17:20
To: horale, pod matkou na čepu je občas plastová podložka tak to tě možná zmátlo! Na vše stačí klasické klíče.
Příspěvekod horale » čtv 4. lis 2010, 23:59
Jj, přesně tu plastovou podložku mám na mysli. Problém je, že tam klasický ořech kvůli tý podložce nedostanu, to jsem zkoušel a straňákem bych nechtěl vorvat hrany na matce. Nehledě na to, že ani nevím, jestli se tam s ním dostanu.
Geometrii asi taky nechám radši zkontrolovat, neb jistota je jistota.
No o víkendu se na to chystám, tak uvidím, co s tím půjde. Díky za rady. :)
horale
Příspěvekod mio » pát 5. lis 2010, 19:38
Pokud tam ten ořech nedostaneš tak tu podložku odřízni, je to jen umělý kroužek nasazený na matce který by měl zabránit aby se do závitu nedostaly nečistoty a při výměně šel čep povolit a vyklepnout.U nového čepu bývá nová, taky tam být vůbec nemusí záleží na výrobci.
Příspěvekod horale » pát 5. lis 2010, 21:45
Jj, to asi udělám. U nových není, ale dám je tam bez podložky a bude. Díky všem za rady. :)
horale
Příspěvekod MP » pát 5. lis 2010, 22:29
Není ta plastová vložka na korunce matice náhodou samojistící vložka bránící jejímu povolení ?? Já myslím že jo ...
..třeba taková http://zbozi.arkov.cz/c/332-spojovaci-m ... age/2.html
Příspěvekod horale » pát 5. lis 2010, 23:13
Nene, to není. Já to schválně o víkendu vyfotím, až budu mít dole kolo. Asi v neděli se k tomu dostanu.
horale
Příspěvekod MP » pát 5. lis 2010, 23:27
Fotit to nemusíš . Tady to je :
To je normálně pojistná matice ..
Příspěvekod robo27 » stř 4. dub 2012, 18:43
zdravím
po výmene tyčky riadenia musím vymeniť aj vonkajší čap - pôvodný bol ohnutý - vyosený..... Kúpil som nový MOOG PE-ES-5703 za úžastnú cenu 140kč bežne v obchode v Brne kde ma nikdy nevideli.... - momentálne som tu na školení a chcem to v sobotu spraviť.... foto:
http://www.autodilycz.cz/zbozi/p-l-cep-rizeni-vnejsi-moog-mg-pe-es-5703/179897/
Všimol som si že tam je tiež taká matka aj s takou plastovou podložkou... No a k výmene mám nasledovné dotazy:
-tá plastová podložka sa musí ale zákonite pri dotiahnutí poškodiť, ten plast sa roztrhne...viď obrázok, nevadí to?
- Plus má na manžete ešte taký ďalší plastový kryt,korý nechápem na čo tam je - ten asi musí ísť preč však? Pôovdný čap tam nič také nemal...
- pri vyťahovaní čapu sa mi pri povoľovani skrutky začal celý pretáčať a mal som problémy matu vôbec vytiahnúť. Ako sa má správne čap dotiahnúť keď nemá žiadnu možnosť uchytenia napr ako tyčka stabilizátora
ďakujem za názor
robo27
Příspěvekod baffy » stř 4. dub 2012, 18:54
Myslím,že origo má tú krytku manžety kovovú.Tá čo je pod maticou podla mňa bráni tomu aby sa ti od soli a bordelu nezasral závitTeda aspon na mojej to bolo.Čo sa týka doťahovania je to konus a ten sa zahryzne sám.
Příspěvekod Marek » stř 4. dub 2012, 20:45
Při montáži doporučuji namočit závity do voskového Resistinu ML nebo asfaltového Konkoru 500. Konkorem 500 po utažení natírám celý spoj i přečnívající závit, po několika zimách jde bez problémů povolit. Vyměněné díly nevydrží tolik, co díly z výroby a jen u hodně starého auta, se kterým už nepočítám, bych si myslel, že dělám opravu naposled.
P.S. Neplést Konkor 101 - olej a Konkor 500 - asfaltový lak, obdoba Resistinu Car určeného na spodky aut.
Příspěvekod 0903 » pát 26. srp 2016, 21:10
:mudr:
Naposledy upravil 0903 dne úte 4. čer 2019, 6:46, celkově upraveno 1
0903
Vůz: Citroen/Xsara2/1,4i/2004/KFW
Příspěvekod Cvrček » pát 26. srp 2016, 21:14
Nahřát jsi to zkoušel?
