servo řízení
Re: servo řízení
Příspěvekod Jozef007 » čtv 15. lis 2012, 22:14
Zdravím mám problém ze xsarinu :shock: praskla me tlaková hadice na servu jel jsem a najednou me stuhnul volant pod rukama jdu se kouknout pod kapotu a vydím jak mě z hadice stříká servoolej ach jo v místech uprostred chladiče jak se spojuje s kovovou trubičkou jsem taky koukal že to tam je nejak nalisovany originalně tak jak to mám vyrešit do servisu se mě s tím nechce nakolik když jsem se ptal po servises tak mě říkaly že ta samostatná hadice ktera ma delku asi metr k servo čerpadlu stojí kolem 3tis a olej kolem 300kč litr olej by sedela cena ale nemám dobré skušenosti ze servisema tak není tu někdo kdo by me poradil jak na to ?a taky jsem s tím jel když se mě to stalo tak jsem s tím jel domu doufám že jsem tam na tom neco neodepsal treba servočerpadlo jak bych to poznal a jak se mě to mohlo jen tak z ničeho nic stát by mě zajímalo prosím o radu jak na to a kdo stím má skušenosti :ooo:
Jozef007
Vůz: Citroen Xsara kupe 1.8 16v VTS Benzín RV2000
Re: servo řízení
Příspěvekod MP » pát 16. lis 2012, 10:36
Napsal jsem do vyhledávače na Seznamu : oprava hadic a našlo mě to spoustu firem kde opravují tlakové hadice , jen najít tu kterou máš někde v regionu . Pak ji vymontovat a nechat to šroubení znovu nalisovat .
A zkus prosím používat tečky , čárky .
Re: servo řízení
Příspěvekod rosta12345 » pát 16. lis 2012, 16:58
a nebo pokud by nešla opravit tak ti na míru udělají novou ,počítám že levnější než originál v citroenu
Re: servo řízení
Příspěvekod Cvrček » pát 16. lis 2012, 18:29
Po koupi Breaka se mi něco podobného taky stalo. V práci jsem se domluvil se servisákama vysokozdvižných vozíků,kde nechávají dělat hydraulický hadice. Nakonec jsem jim tu špatnou dovezl,oni jí vzali společně s nějakou jejich a za tři hodiny mi přivezli opravenou,kdy nahradili prasklou hadici jinou,na míru. Dostal jsem k tomu tehdá i doklad. Bylo to někde v Liberci v Rochlicích a stálo to kolem šesti,sedmi stovek.
servo
Příspěvekod slava » úte 25. pro 2012, 15:10
dobry den stal jsem se majitelem xsary 1.9 d rv 2003 a prosim o radu v tahlych zatackach citim ve volantu poskubavani serva domnivam se ze nejaky pretlakovy ventil odpousti tlak a ze by snad mohlo pomoci serizeni pojistneho ventilu ma stim nekdo zkusenost dekuju za odpoved
slava
Vůz: xsara 1.9 d 51 kw WJZ DW 8 2003
Re: servo řízení
Příspěvekod rosta12345 » úte 25. pro 2012, 18:46
mám obavu že spíš bude v háji servo
Re: servo řízení
Příspěvekod slava » úte 25. pro 2012, 19:34
to doufam snad takovou smulu nemam bylo tam oleje pod minimem tak jsem dolil a trochu se to zlepsilo jeste me napada zkusit olej vymenit zatim se stim jezdit da a kdyby to zustalo v tomhle stavu tak bych to snesl jen kdyz se to nebude zhorsovat
slava
Re: servo řízení
Příspěvekod baffy » úte 25. pro 2012, 19:42
je možné že to máš zavzdušnené. Min.10x z krajnej polohy do krajnej a chvílu to tam vždy podržať.Samozrejme olej v serve
Servo
Příspěvekod Bambi » sob 12. led 2013, 8:43
Nejde servo a sviti kontrolka dobijeni.
Dekuji za pomoc.Xsara,1,9td,1999.
Bambi
Vůz: xsara,1.9TD,2000,ropáček
Re: Servo
Příspěvekod Cvrček » sob 12. led 2013, 9:02
Koukal jsi na řemen?
Re: servo řízení
Příspěvekod Bambi » sob 12. led 2013, 21:22
Koukal.Toci se celkem dost pomalu.
Bambi
Re: servo řízení
Příspěvekod MP » sob 12. led 2013, 21:59
Řemen je poháněnej od motoru , tedy záleží na otáčkách motoru . Na volnoběh se točí pomalu , čím vyšší otáčky tím rychleji se točí i řemen . Takže jedině že by byl volnej a prokluzoval , ale to by jsi snad poznal , to by kmital a mlátil tam sebou až by sjel ... Zkontroluj jestli je dostatečně našponovanej .
Re: servo řízení
Příspěvekod mr.dred » pon 11. úno 2013, 21:36
Zdravím.
Rozsypal sa mi na Xsare tlakový spínač serva,vytiekla kvapalina....ešte že doma pred garážou. Dočasne som to poriešil tak,že som do dierky spodku čidla narezal závit M3 (závitníkom č.1) a naskrutkoval doň skrutku s valcovou hlavou.Tým som uzavrel dierku.Spodok čidla som potom dal späť do auta dolial kvapalinu a odvzdušnil.Nemusel som zháňať vhodnú skrutku na zaslepenie otvoru pre čidlo M12x1.
Pokúšal som sa zohnať spínač u miestnych predajcov,ale ani stríko Googel nič vhodné nenašiel.V jednej predajni po asi hodinovom hľadaní a telefónovaní sa podarilo predavačke podľa VIN čísla nájsť u dodávateľa originál za úžasnú cenu - sama bola prekvapená - 40€. Skoro som odpadol medzi batérie....
Obraciam sa na Vás s prosbou,či niekto nevie aký je to typ,alebo kde sa to dá zohnať za normálnu cenu?
Vďaka.
mr.dred
Vůz: Xsara 1.4i, r.v.2004
Re: servo řízení
Příspěvekod baffy » pon 11. úno 2013, 22:30
Ak som to dobre pochopil hladáš snímač tlaku ,ano? :wink:
Re: servo řízení
Příspěvekod mr.dred » pon 11. úno 2013, 22:32
ano ,snímač tlaku na potrubí od servočerpadla.
mr.dred
