kontrolka ABS
ned 24. črc 2011, 10:12
od Ladous
Ahojte, prosím o radu na své Xsaře II 1,9D r. v.2001 jsem měnil spojku. Takže poloosy a převodovka venku. Čidla ABS jsem z nábojů neodpojoval včera jsem to dodělal spojka ok ale nezhasíná mi kontrolka ABS (oranžová kulatá auto ve smyku). Než jsem se pustil do spojky normálně zhasínala. Když jsem to byl projet auto brzdí jako bez ABS. Nevíte někdo čím by to mohlo být???
Re: kontrolka ABS
ned 24. črc 2011, 10:38
od jandy
Kabely jdou od čidel do podběhů a potom do motorového prostoru tam jsou v rozích další konektory. Ty jsou zapojený? Stejně tak bych překontroloval ten velký konektor na jednotce ABS. Pak bych hledal řešení dál.
Re: kontrolka ABS
ned 24. črc 2011, 11:16
od Ladous
Všechny konektory jsou ok včetně toho velkého na jednotce ABS
Re: kontrolka ABS
ned 24. črc 2011, 17:03
od vena garážmistr
Třeba blbost ale zkus odpojit a zapojit AKU. 1.9 nebyla až tolika našpikovaná elektronikou a odpojení od AKU se dá použít jako reset celého systému.
Re: kontrolka ABS
pon 25. črc 2011, 19:02
od Ladous
AKU jsem měl odpojenou asi týden než jsem po odpolednách udělal tu spojku. Myslíš zkusit to ještě jednou po tom co jsem namontoval zpět poloosy?
Re: kontrolka ABS
pon 25. črc 2011, 20:58
od vena garážmistr
Jasně už jsi to patrně měl nastartované takže by měl být celý systém aktivní tak bych zkusil odpojit tak na cca 2-5 minut AKU a uvidíš co to udělá. Mě se rozsvítila kontr. DIAG motoru tak jsem odpojil AKU a zhasla dvakrát to šlo ale potřetí jsem musel napíchnout počítač a smáznout to počítačem.
Re: kontrolka ABS
úte 26. črc 2011, 15:20
od snoopy
a nemáš nějaký bordel v čidle ABS? když jsi to měl celé venku...
Re: kontrolka ABS
úte 26. črc 2011, 17:38
od Ladous
Bordel tam nebude protože jsem čidla neodpojoval ani nevyndával z nábojů. Nastartované jsem to měl tak zítra zkusím odpojit AKU
Re: kontrolka ABS
čtv 28. črc 2011, 17:34
od Ladous
tak jsem ted odpojil AKU a nepomohlo to. kontrolka stále svítí
Re: kontrolka ABS
pát 29. črc 2011, 8:06
od vena garážmistr
A jaké máš desky se signalizací opotřebení nebo bez ? Pokud maji signalizaci opotřebení tk by to mohlo být ono sjeté desky a hlásí to chybu v ABS na některých starších tahaších to bylo udělaný takhle třeba to má i xsara.
Re: kontrolka ABS
pát 5. srp 2011, 7:06
Tohle Véno xsara opravdu nemá, no zbyde asi jediné , zajet na diagnostiku aby člověk věděl kde se odpíchnout.
Re: kontrolka ABS
pát 5. srp 2011, 8:08
od riggo
Stalo se mi jednou, ze jsem po jakesi manipulaci kolem kola a odpojeni cidla ABS mel naprosto identicke problemy. Rozborka, sborka nekolikrat, bez efektu. Pak stacilo popojet autem, aby jednotka ABS dostala signal od odpojeneho cidla a samo to zhaslo.
Re: kontrolka ABS
sob 6. srp 2011, 1:22
od Plecháčová Milena
taky se mi to stalo,když jsme dělali brzdy,pak stačilo projet auto a párkrát prudce zabrzdit,a kontrolka zhasla,zkus to,třeba Ti to pomůže,ale vzhledem k tomu,že jsi nic s brzdama nedělal, je také možné,že jsi měl smůlu a ABS zrovna odešlo.To Tě asi diagnostika nemine.
Re: kontrolka ABS
sob 6. srp 2011, 9:57
od Ladous
s autem normálně jezdím a pořád to nezhaslo takže mě diagnostika asi opravdu nemine
Re: kontrolka ABS
úte 27. zář 2011, 7:10
od matus 334
Zdravim mam mensi problem s ABS na citroene xsara 2.0 HDI r.v. 2002. Kontrolka ABS mi trvalo svieti a na diagnostike v servise im ukazalo ze trvala porucha počitač.Po zmazani chyby kontrolka zhasla ale ak som sa pohol s autom opet sa rozsvietila. Nema s tim niekto skusenosti aby mi poradil co stim moze byt_:? Vďaka
