jemné pískanie / pískaní za studena
Příspěvekod robo27 » úte 3. pro 2013, 20:02
Zdravím
Ako sa vonku ochladilo tak mi za studena auto jemne píska za jazdy. Najviac je to zreteľné cca okolo 60km/h. Robí to aj pri vypnutom motore takže kladky/rozvody sú vylúčené... Je to zvláštny zvuk s ktorým som sa ešte nestretol. Po zahriatí vozidla zvuk prestane alebo je tak slabý že ho nepočuť. Myslím si že je to viac intenzívne čím je viac chladno....
Čo myslíte že to môže byť? Vozidlo má údajne 120tkm. Všetko je zdá sa pôvodné, s autom predtým jazdila žena
ďakujem za názor.
robo27
Re: jemné pískanie / pískaní za studena
Příspěvekod jmlcoch » úte 3. pro 2013, 21:49
jde to od motoru? Mně začaly pískat brzdy - mám nápravu do A a od podzimu mi popiskuje pořád... asi se mi repase nevyhne :-(
jmlcoch
Příspěvekod robo27 » stř 4. pro 2013, 8:07
Ide to s predu. Mám podozrenie na ložisko pravej poloosi. Už ho niekto menil? Odchádza to?
robo27
Příspěvekod Verdom » stř 4. pro 2013, 8:10
Ložiska vepředu mám nová obě. Poznáš, že odchází podle toho, že při průjezdu zatáčkou (a zatížení na tu stranu) pohvizd mění frekvenci a nebo ustane.
Příspěvekod betom » stř 4. pro 2013, 12:33
U mého předchozího auta dělal pískání a to hlavně do zatáček zkorodovaný obvod předních brzdových kotoučů. Po odstranění rzi bylo vše O.K. a auto si již nepohvizdovalo. 8)
Příspěvekod robo27 » stř 4. pro 2013, 18:09
Nemyslím si že to robí zhrdzavený disk - lebo stlačenie na brdzový pedál to pískanie nijak neovplyvňuje.... Tiež si nemyslím že je to ložisko na náboji kolesa lebo jazda do strán to nezhoršuje a ložiska sa mi nezdá že by rôzne zneli pri cik cak jazde.....
Najviac to typujem na to stredové ložisko pravej polo-osi. Ale to som ešte nikdy na žiadnom aute nemusel meniť a myslel som si že to neodchádza... Je niekto komu toto ložisko pustilo a ako sa to prejavovalo?
robo27
Příspěvekod robo27 » úte 17. pro 2013, 20:42
Nedalo mi to tak som cez víkend skúsil dvihnúť pravé predné kolo a zatočiť...nič moc som nepočul. Tak som to naštartoval, vrazil tam 3jku a od kolesa sa začalo ozývať jemné popiskovanie - myslím si že to šlo od ložiska... Ešte som sa s takým niečím nestretol - doteraz mi ložisko vždy začalo hučať.... Pri jazde to dokonca robí tak že jemne doľava to píska viac, keď natočím volant jemne doprava tak nepíska....
Nevadí mi to - nie je to moc otravné a po chvíľke jazdy to zmyzne úplne. Myslíte si ž to vydrží cca 4000km? Predsa len sa mi to teraz cez zimu nechce rozoberať. A pri tej príležitosti by som si vymenil aj spodný silentblok motora a olej v prevodovke...
robo27
Příspěvekod Verdom » stř 18. pro 2013, 8:28
Jsem ti to psal, že to bude tím :)
No ložiska jsou časovanou bombou a nikdo ti neřekne kolik to vydrží. Záleží na stavu silnice, zatížení vozu a stupni poškození ložiska. Dokud bude klec držet kuličky, je to OK.
