Cvrcek v prednom kole
PříspěvekNapsal: stř 3. kvě 2006, 13:23
od Martinez
Zdravim, neni to ani problem skor mi to vadi pri jazde. V lavom prednom kolese mi akoby neodskakuju brzdove platnicky a piskaju o kotuc (take cvrlikanie) Platnicky su takmer nove, 5000km ked maju. Nerozumiem tomu. Kde to treba premazat alebo co... :arrow:
PříspěvekNapsal: stř 3. kvě 2006, 14:44
od Sbohem vąem
Dělávalo mi to kdysi na Felicii,ale tam jsem měl dva problémy.
Taky jsem dal nové destičky a první chybou bylo to ,?e jsem nevyměnil i kotouče ,zůstal mi tam rantlík a následně jsem destičky za chvíli zničil ,ale to nebylo to popískávání.
V pravém kole se mi ?patně vracel hlavní brdový válec ,plovoucí se vracel dobře.A jak jsem měl ty staré destičky tak se válec povysunul víc ven a bylo v?echno O.K. ,ale po výměně ?el válec víc dovnitř a u? se tak dobře nevracel,byl takový orezlý. Musel jsem ho vypumpovat ven,v?echno pořádně očistit,vyměnil jsem prachovky a bylo v?echno perfektní,udělal jsem i druhou stranu.
Ono pokud jezdí? v zimě tak ta sůl udělá své a je to pěkné svinstvo.
V německu a nejen tam pou?ívají sůl ,která ne?kodí autům.U nás pou?ivají stále klasiku,proto?e nejsou prachy.
destčky
PříspěvekNapsal: čtv 4. kvě 2006, 5:02
od ZdenyC
Já jsem před koncem roku vyměnil kotouče a destičky (Lucas). Při tom se očistily a rozhýbaly i pístky. Ale te? po asi pěti tisících km při jízdě po městě začnou destčky pískat. Po chvíli je?dění po Praze u? to není pískání ale přímo řev. Pokud jezdím nad 60km/h a mimo město, není absolutně ?ádný problém. Co s tím?
PříspěvekNapsal: čtv 4. kvě 2006, 9:56
od Sbohem vąem
Ahoj,nikde není psáno,?e kdy? má? najeto 5000 km ,?e se problém nemů?e opakovat.
Navíc pokud jezdí? často po Praze opotřebení bude asi vět?í ne? na dálnicích.
Známá ma nový Seat Cordoba,v zimě jsem sní jel a u? při prvním přibr?dění se mi něco nezdálo na předním kole ohromný vibrující zvuk a navíc si stě?ovala,?e to hůř brzdí.Nebylo divu auto má půl roku najeto 6000 km v zimě jezdí a auto dává do gará?e.V předním kole měla přituhlý brzdový píst a ten se nevracel,kolo se po chvíli jízdy začlo ?íleně zahřívat (proto i ten smrad v kabině auta)a stratilo brzdnou ůčinnost.
V?e měla v záruce a podařilo se ji to uplatnit a museli ji vyměnit kotouč i destičky.
A taky bych si řekl "v?dy? to je nové auto?" ,problém byl v tom ,?e při je?dění v zimním období a gará?ování a trpí více ,ne? kdyby stálo zamrzlé na venku, jen to někteří neví.
V tvém případě bych si to oblo?ení a písty prohlédnul jak vypadají a fungují a nebo skočil do servisu a? se na to mrknou a zjistí příčinu ne? si rozbije? h... .
PříspěvekNapsal: stř 12. črc 2006, 15:56
od Martinez
dlho som to neriesil ... mal som to raz rozobrate ... je tam iba 13 srob a cele sa to tak vyklopi .... vycistil som ten sajgon bolo 5 tis. pokoj a zas sa to vratilo. Potom mi taky typek na dedine poradil nech to rozbehnem na spiatocke a zabrzdim ztuha .... ze ono to vyhadze ten bordel. A viete co ? mal pravdu :lol: netreba sa v tom vrtat .... len si najdite bezpecny flek kde tomu mozte vykurit na R ... vela zdaru
