Stránka 1 z 3
Búchanie z pravej strany
ned 8. čer 2008, 21:14
od Miklásek
Ahojte µudia. Niečo mi straąne búcha v prednej náprave od spolujazdca. Pokial si niekto sadne na spolujazdcove miesto, búchanie "oslabne"
Auto som mal na zdviháku, čapy aj tyčky stabilizátorov sú v pohode. Napdlo ma ľe by to mohlo by» uloľenie tlmiča. Moľe to by» tým? A podla čoho zistím, ľe je uloľenie zlé? Díky moc...
ned 8. čer 2008, 21:17
od jakub_k
tak s sebou musis vozit cihly u spolujezdce
a kdy to boucha ? na nerovnostech ? nebo porad ?
ned 8. čer 2008, 21:20
od Miklásek
heh, dík za raduu.
Búcha to pri nerovnostiach...
S tými "cihlami" to nieje moc dobrý nápad, lebo keď je za»aľený zadok (akoľe tam niekto sedí), tak je to ako keď idem sám...
ned 8. čer 2008, 21:24
od jakub_k
a kdyz stojis na rovne silnici na miste, nejedes a tocis volantem porad plnej doleva, plnej do prava, plnej doleva a tak dokola, tak to vydava neco ?
ned 8. čer 2008, 21:32
od Miklásek
nie nie.. ľiadne zvuky
ned 8. čer 2008, 21:35
od jakub_k
hm tak to asi nebude to ulozeni .. toto moje xsara jeste nedelala, ale zkontroloval bych silentbloky ramen nebo tehlice jestli nejsou vymlaceny .. ale to by asi nezacalo delat jen tak z niceho nic..
ned 8. čer 2008, 21:38
od Miklásek
uff, no tehlica by ma nepoteąila..
Neviem či z ničoho nič. Ja sm auto kúpil s týmto problémom...
pon 9. čer 2008, 7:58
od marat.marty
Mně to také bouchalo a také u spolujezdce,mněl sem utrľený silentblok na rameni a to gumové uloľení stabilizátoru.Dal sem nové vąechno na obou stranách a je to v poho.
pon 9. čer 2008, 14:24
od Miklásek
hmmm, no, vyskúąam sa na to zamera», keď to budem ma» na zdviháku najbliľąie..
Inak vąimol som si , ľe tam mám podbeh uvolnený z tých zamačkávacích "knoflíkov"
Moľno to bude aj tým...
sob 12. črc 2008, 20:27
od vetva
Taktieľ som kúpil Xsaru s týmto problémom a taktieľ som upevňoval uvolnený podbeh novým cvokom, ale nebolo to v tom. Takľesom zvedavý čo to bude. Priąiel si na to ?
ned 13. črc 2008, 11:00
Koukám,ľe ľe naąe dvojčátko má stejný problém.
Radím kontrolu stabilizátoru. Novej u Elitu stojí okolo 600,- Kč.
Mě to taky děsně bouchalo na nerovnostech a výměna není teľká.
úte 15. črc 2008, 5:21
od Verdom
Taky to tipuji na stabilizátor. Pokud se jezdí často po nerovnostech odchází poměrně často. Výměna je rychlá a celkem jednoduchá.
úte 15. črc 2008, 6:28
od dapata
Přidávám se k ostatním-stabilizátor (kost)
stř 16. črc 2008, 18:15
od robo27
Zdravim
Mam presne rovnaky problem - buchanie z pravej strany na nerovnostiach - capy su udajne dobre. Zial neviem co a kde je stabilizator (a to pracujem v automobilke...), ale skusim to o 2 tyzdne dat znamemu do servisu....
Neviem ci buchanie ustane ak niekto sedi vedla mna, povacsine chodim sam, ale ked idem s manzelkou tak mam pocit ze to bucha rovnako....
stř 16. črc 2008, 18:27
od Miklásek
Toą akosom skúąal stabilizátory, tak sú zatial relatívne v pohode (nič neviklá, vąetko ide pekne "skorotuho"). Skor podozrievam výfuk, alebo nejakú blbos»... Skúsim auto ąupnú» na zdvihák a pozrie» vąetky silentbloky...
