bezpečnostní šrouby
úte 17. bře 2009, 16:57
od Pavel©
Takže přátelé dnes jsem se rozhodl že přezuji ale co mě nepotkalo!!! někde jsem prošustroval bezpečnostní hlavici na šrouby což je pěkně v zadní části těla až doted jsem si kliďánko jezdil po světě s tím že ji mám schovanou v přihrádce pod popelníkem
dneska do ní vlezu a nic!
Kdybych někde píchl tak jsem byl nahranej! Co s tím mám to zkusit utrhnout hasákem? Zkuste poradit už jste to někdo řešil? Matici jsem opravdu nenašel projel cem celej barák i garáž i bednu na hračky naší malé
Re: bezpečnostní šrouby
úte 17. bře 2009, 17:01
od dokturek
dival jses k heveru popřemyšlej kam jsi daval věci při poslednim použiti
úte 17. bře 2009, 19:00
od Hrnča
Nejsem si jistej jestli to hasákem půjde. Pokud bys to nenašel spíš bych zkusil pneuservis...
úte 17. bře 2009, 19:06
od Rici.Kopis
To teda nasere.Ještě že ty šrouby nemám.A asi bude fakt nejlepší navštívit nějaky pneuservis,tam si snad budou vědět rady.Koneckoncu jsou to profíci.Tak hodně zdaru.
úte 17. bře 2009, 19:40
od rasto.p
Svokor bezpečnostnú hlavicu nestratil , ale sa mu to vnútri zodralo.Tak som mu na tú skrutku navaril maticu a normálnym klúčom som to povolil a bezpečnostné skrutky hodili do koša.Ja ale tiež rozmýšľam , že na moje elektróny bezpečnostné skrutky nahodím (doteraz som ich nemal).Zajtra skočím do predajne a zistím cenu.Skús zájsť do nejakej predajne kde predávajú disky a možno ti pomôžu , ak tam budú taký nádstavec mať.
úte 17. bře 2009, 22:30
od Hubi
Záleží na tom, jak drhou sadu bezpečáků jsi měl, ty levnější mají menší zabezpečení a neni tolik kombinací, takže by se hlavice dala skoro i sehnat. Této variantě bych ale moc nevěřil. Kdyby jsi měl alespoň originální balení, na tom je napsaný kód a podle něj by ti výrobce hlavici udělal. Přidávám se ale k ostatním, když říkaji, že bude nejlepší vlítnout do nějakého toho pneuservisu, tam si s tím jistě poradí.
stř 8. dub 2009, 16:13
od Pavel©
Takže jsem se s tím celou dobu pachtil a pak jsem se nas...
a zajel jsem do jednoho servisu co mám hned naproti práce-ulil jsem se
Borec vyběhl ven podíval se a řekl to bude rychlý říkal jsem si jo tak to jsem zvědav načež dotáhl po zemi asi tak 150 cm dlouhé kleště sikovky
a během 2 min povolil všechny šrouby!!! Říkal mě že na plecháče je uplně zbytečné bezpečáky dávat pokud nemají zapuštěnou hlavu. Na litákách je to něco jiného protože ten šroub je schovaný uvnitř. Naúčtoval mě bratru likvidačních 50 korun
Tak jsem si u něk koupil aspon nové bezpečáky na litáky za 450.- Ať má nějakej business.
ulomeny pojistny sroub na kole
sob 30. bře 2013, 21:44
od Citroobe
Tak jsi jdu vesele prehodit zadni pneu (ktere jsou na aute dva dny) za ty predni ktere tam jsou cca mesic, uz tam byly pri koupi auta. A co nevidim: ulomeny pojistny sroub, co ted s tim ? Je to na prednim kole
Re: ulomeny pojistny sroub na kole
sob 30. bře 2013, 21:50
Možností je navrtat šroub a použít vytahovák.
sob 30. bře 2013, 21:52
od Marek
Nejsem z toho obrázku dvakrát moudrý, kde to prasklo, dá se sundat kolo?
sob 30. bře 2013, 21:55
Mě to přišlo,že je ulomený jen samotný vršek a kužel,co drží kolo tam zůstal.
sob 30. bře 2013, 22:15
od Marek
Pak se to bude špatně vrtat, šroub je z velmi tvrdé oceli. Pokud by šlo kolo sundat, dala by se na konec šroubu navařit matice.
sob 30. bře 2013, 22:18
od Citroobe
odpadl jen ten vrsek , kolo to stale drzi... je pryc jen ten vrch s tim, ze tam dam ten orech tak to neni dostatecne hluboke aby se to mohlo povolit
sob 30. bře 2013, 23:00
od Surmi
zajed do pneuservisu, my v pneuservisu mame vytahovák na zalomene bezpečáky a prej to jde stim vytáhnout co mi říkali klucíí
čtv 11. dub 2013, 19:47
jo kluci v pneuservise mají celou sadu naklepávacích, asi to bude stát nějakou vránu, ale lepší než defektovat a pak shánět pomoc
