Brzdy vpredu na HDI 2.0 zgru o vyvazovacie telieska
PříspěvekNapsal: sob 11. dub 2009, 17:33
od Warcraft_
Po vymene gum zo zimnych na letne (hlinikove disky) mi
vpredu zgru vyvazovacie telieska na disku o brzdy! (na HDI 2.0) - vzdy ked sa koleso otoci na tu cast kde su prilepene a kde je ta uzka cast medzi brzdami a diskom ( je tam dost malo miesta)
pocut to riadne ked je nalavo od cesty mur - sa to ozyva cink cink
proste je tam medzera mozno 0,1mm a niekde 0 takze to bucha o seba takze neviem ci sa mam pokusit tam tie telieska nejak pritlacit - narvat /ale nejak to viacej neslo/ alebo sa to same vybucha a bude ok? mate s tym aj vy problemy? (na inych motorizaciach su mensie brzdy?)
Re: Brzdy vpredu na HDI 2.0 zgru o vyvazovacie telieska
PříspěvekNapsal: sob 11. dub 2009, 18:31
od mio
Na HDI patří 15 ky. Je to tak??
PříspěvekNapsal: sob 11. dub 2009, 18:34
od Warcraft_
na xsaru I HDI podla technickeho preukazu idu 14ky 185/65 R14
mam tam teda 14ky
PříspěvekNapsal: sob 11. dub 2009, 18:41
od B@RT
mio píše:Na HDI patří 15 ky. Je to tak??
Xsara I 14"
Xsara II 15"
od mio
Tak to asi soudruzi udělali chybu protože HDI by měl mít opravdu větší brzdiče a předepsané 15ky.Vim že stejný problém byl na xantii HDI tam ani 15 plechy s jiným (starým prolisem)nenarveš právě kvůli třmenům.
PříspěvekNapsal: sob 11. dub 2009, 18:57
od CHiP
B@RT píše:
Xsara I 14"
Xsara II 15"
Já mám oboje, jak v TP, tak na autě :chrum:
PříspěvekNapsal: sob 11. dub 2009, 19:03
od B@RT
mio píše:Tak to asi soudruzi udělali chybu protože HDI by měl mít opravdu větší brzdiče a předepsané 15ky.Vim že stejný problém byl na xantii HDI tam ani 15 plechy s jiným (starým prolisem)nenarveš právě kvůli třmenům.
Ještě tam jsou dva druhy brzdičů, slabší 2,0HDi 66 mají menší a silnější 2,0HDi 80 větší.
Já mam slabší 2,0HDi Xsara II origo jsou kola 15" ale protože mi zůstali po předešlém BX nově nazuté letní kola na 14" mam je normálně tam a letos je dojíždím třetí sezonu :-)
Pod těmi poklicemi jsou 20let staré orezlé disky :-)
Tachometr ukazje cca o 8% méně:-)
Musíš dávat pozor na vodě a né tak bláznit, přeci jenom jsou to užší a menší kola :-)
PříspěvekNapsal: pon 13. dub 2009, 19:47
od Warcraft_
zdvihol som to na zdvihaku a robi to iba lave predne koleso - bud je tam mensia ta medzera, alebo je o cosi vyse lepidla na tych telieskach a zgre to - hnusny zvuk, kaslem na to zajtra idem do pneuboxu vyreklamovat to nech tam bud daju ine telieska alebo nech s tym robia co chcu
PříspěvekNapsal: pon 13. dub 2009, 19:59
od Warcraft_
pridavam fotku - vsimnite si z vnutornej strany vyzgrete znacky na vyvazovacich telieskach
PříspěvekNapsal: pon 13. dub 2009, 23:44
od jan452
Na tvojej fotke to nie je veľmi dobre poznať, ale sú dva druhy nalepovacích závaží a líšia sa práve výškou. Opýtaj sa v pneuservise, či ti tam nalepili tie nižšie alebo vyššie. Tiež som mal tento problém, lebo som dal pneumatiky obuť na disky skôr a pri ich montáži doma som zistil, že mi drhnú o brzdiče. Tak som skočil do pneuservisu, vymenili závažia za nižšie a teraz je to u mňa bez drhnutia, aj keď tá medzera u 14" diskov nikdy nebude veľmi veľká.
