pískání přední nápravy
stř 22. črc 2009, 12:32
od jenca
čau borci-při pomalejší jízdě mi píská v levém předním kole, když zrychlím nebo šlápnu na brzdu tak to přestane-brzdy jsem nechal dělat komplet tak před půl rokem-nevíte co by to tak mohlo být?
Re: pískání předního kola
stř 22. črc 2009, 14:19
od Jufk
A co myslíš tím komplet ? Jestli ti dělali jen destičky a kotouče tak je možné, že se ti přidírá pístek a neodtahuje destičky. Nejspíš to tím bude, protože při zabrzdění se destičky přitisknou víc a při rychlejší jízdě ti kotouč, který trochu hází destičku od strčí a pak to přestane pískat. Já jsem to měl snad na každém autě. Je spousta možností jak to opravit tak si tady nějakou vyber.
čtv 23. črc 2009, 10:45
od Verdom
Jednou jsem měl v brzdách seknutý kousek šutru.
Dělalo to podobné zvuky.
čtv 23. črc 2009, 10:58
od Jufk
Verdom píše:Jednou jsem měl v brzdách seknutý kousek šutru.
Tak Tak. Na tohle jsem zapoměl kamínek mezi destičkou a kotoučem dokáže divy.
čtv 23. črc 2009, 17:47
od Šedivka
Loni mi to dělalo to samé, značkové destičky s takovým tím tlumícím polepem nevím z čeho, snad koženky nebo plastu, letos jsem měnil, dal jsem tam nějaké noname za necelých šest kil a v pohodě. Takže to asi dělají destičky, zkus je vyndat a pročistit a lehce máznout na třmenech dosedací plošky na destičky jak radí
ZDE a nebo vyměnit.
čtv 23. črc 2009, 20:48
od Dave
pát 24. črc 2009, 13:29
od jenca
tak mi to kámoš rozebral a zjistil že mi tam použili nějakou špatnou grafitovou vazelinu, která tam zatuhla, tak to očistil - použil jinou, nějakou zlatou a je po problému (jsem si oddychl-bylo to bez investic)
pát 24. črc 2009, 13:47
od jojos
Predne brzdy mi tiez piskali,ale kotuce boli uz totalne zodrane,tak odvcera mam nove vpredu aj vzadu,aj dosticky.a je po piskani...aj po peniazoch.
pískanie z prednej napravy
pon 12. kvě 2014, 13:42
od FRTO48
čau vie mi niekto poradiť čo by to mohlo byť? ked idem nd 20 km/h a potočim volantom doprava počujem piskanie ale len pri otočeni do prava dakujem .
Re: pískání přední nápravy
pon 12. kvě 2014, 16:40
od betom
U mého auta to dělal rez na obvodu brzdového kotouče.
úte 13. kvě 2014, 9:00
od FRTO48
asi to bude ono lebo prejdem 3 kilometre a kotuče su horuce ,ked ich budem meniť mam hned vymeniť aj platničky? aku skusenost mate so starline dakujem
úte 13. kvě 2014, 9:16
od viteon
Starline je nevyzpytatelná obchodní značka - může a nemusí být OK
Pokud měníš kotouče tak určitě i desky, přeci nechceš profil hrbů na jetých deskách "okopírovat" do kotoučů a tím je znehodnotit
více určitě v tématech o brzdách
úte 13. kvě 2014, 14:33
od Fanatik
Zkus vyčistit uložení destiček. Nemusí, pro nalepené nečistoty, odskakovat od kotouče a přibržďují. To by mohlo být to pískání.
úte 13. kvě 2014, 15:53
od vena garážmistr
to FRTO48: jak píše Viteon Starline je nevyzpytatelná značka. někomu vyhovuje někomu nee. Co se týče brzdových komponent tak bych se toho tolik nebál. Otázkou je jak jezdíš pokud jedeš většinu na hranici výkonu a možností sebe a auta tak tam bohužel nevydrží sebedražší značka. Pokud provozuješ normální jízdu kdy umíš autu i ulevit přibržděním motorem atd. dnes se to moderně nazývá defenzivní jízda tak tam Starline vydrží. Pokud provozuješ spíš sportovnější jízdní styl tak tam vol něco o třídu nebo dvě lepšího. I v nabídce autokelly se dají najít dost dobré značky.
stř 14. kvě 2014, 13:51
od FRTO48
necituj předchozí příspěvek
dakujem za komenty ale je tu zmena piskanie je stale a po cca 3 kilometroch mam aj kotuče predne horuce otec mi hovoril že to mal tiež a museli mu meniť hlavny brzdovy valec ,može to byť to?
