Pomoc při výběru alu kol
PříspěvekNapsal: pon 25. led 2010, 18:13
od Buri
Zdravim všechny, vím že se to tu už asi probíralo mnohokrát, ale moc chytrý z toho nejsem :shock: mam moznost na moji xsaru kombi mit pekne alu kola 195/45/16R, rozteč 4x108x65 a ET je 28, myslite ze bych tam to kolo dostal, jedna se mi spis o to ET 28, mate nekdo zkusenost, díky všem za rady :)
Re: Pomoc při výběru alu kol
PříspěvekNapsal: pon 25. led 2010, 19:48
od Hubi
Ještě by bylo Buri dobrý, kdyby jsi si dal do podpisu co máš vůbec za Xsarku, typ karoserie a rovnou i motorizaci, pak se lépe radí. Mám ti ale dojem, že ET 28 je moc. To tam asi bez úprav nedostaneš.
PříspěvekNapsal: úte 26. led 2010, 16:41
od misinko512
ano ET 28 je moc dopredu mozno este hej ale dozadu je to vela ja mam na elektronoch ET 20 a na plechovich ET 22
PříspěvekNapsal: stř 27. led 2010, 21:51
od Buri
Asi mate pravdu asi se na tyhle kola vykašlu, jsou z C5ky a tam je to ET fakt jiny, budu shánet dál...jinak díky
PříspěvekNapsal: stř 27. led 2010, 23:04
od Hubi
Jo jo, každopádně je lepší sehnat kola podle techničáku, aby jsi měl klid na technické. Když se to liší málo, tak to asi ani tam nikdo neřeší, ale jakmile jdeš do větších rozdílů, musel bys jezdit na technickou na zimákách :D Jinak ani nekoukej po forďáckejch, sice u nich dost často v inzerátech najdeš slovní spojení, že jdou na citroeny, ale na Xsaru ti stoprocentně žádné z forda nepůjdou. Sice mají rozteč 4x108 jako na Xsaře, ale mají právě dost vysoké ET, většinou 30, 35 a výše.
PříspěvekNapsal: čtv 28. led 2010, 17:46
od Henry
Je to vě vkusu, ale mě se třeba tyhle z C5 na Xsaruš docela líbí
http://img5.rajce.idnes.cz/d0509/2/2905 ... gp0813.jpg
jen ten předek je na té fotce moc vysoko :roll:
PříspěvekNapsal: stř 3. úno 2010, 19:04
od Sleemak
To Buri: kdyby sis pamatoval, co jsem ti psal přes SZ, tak bys věděl, že sem ti doporučil shánět alu s ET 15-20. Když sis přes vyhledávání najdeš vhodné téma, narazíš na diskuzi týkající se rozměrů kol (viewtopic.php?f=62&t=1389&hilit=rozm%C4%9Bry+kol), která mi osobně hodně pomohla, hlavně odkazy od "zabicky". :!:
PříspěvekNapsal: čtv 4. úno 2010, 9:40
od ColinMcRay
hledej tady, nastav velikost kola jaké chceš a vyhýbej se kolům co mají v popisu upravy. http://alu-kola.elektrony.cz/na-auto?au ... odel=Xsara
PříspěvekNapsal: čtv 4. úno 2010, 20:46
od Sleemak
dobrý e-shop, taky sem tam hodně kontroloval rozměry, mají to vymazlené. Pěkně ti ukáží co nasadíš na auto a dokonce i co obuješ na zvolené alu, nicméně to sem rovněž psal přes SZ. Je toho spousta a je to na zamotání se do toho. V dnešní době si člověk musí všechno 3x přeměřit a zkontrolovat než něco opravdu koupí.
PříspěvekNapsal: stř 3. bře 2010, 17:32
od Henry
Jaro a přezouvání se blíží a tak mě napadlo že bych možná provedl malou změnu oproti loňské sezóně a že bych možná zkusil vyměnit alu, ale jestli to tam vůbec půjde :idea: Máte někdo zkušenost s 9x16 na X1 :?:
PříspěvekNapsal: čtv 4. bře 2010, 7:55
od ColinMcRay
9x16 ??? devítipalcové disky, no jetě jsem je na xsaře neviděl a myslím že by to bylo hooodně(možná až nemožné) těžké je tam dostat
PříspěvekNapsal: stř 12. říj 2011, 11:43
od lopeka
zdarec chlapy v techničáku mám jenom jeden rozměr gum neví někdo kde zjistit jestli tam nejdou ještě jiný?
PříspěvekNapsal: stř 12. říj 2011, 11:46
od viteon
použitím Hledání najdeš diskuse na toto téma
viewtopic.php?f=56&t=5048&hilit=rozm%C4%9Bry atd
