Měrka na servu
ned 31. led 2010, 17:27
od kouda.telc
Zdar chlapi,
navíte někdo co znamenají ta písmena na měrce od serva. Všude čtu že olej má dosahovat mezi hodnoty min. a max. ale já tam mám tři rysky s těmito písmeny: první ryska=H, druhá ryska=C, třetí ryska=ADD
Re: Měrka na servu
ned 31. led 2010, 17:30
Možná se jedná o zkratky H jako horké (hot) C jako (cold)studené a minimum?
Re: Měrka na servu
ned 31. led 2010, 18:51
od sCoRp
Ja by som skor povedal ze prva ryska "high" - to znamena vela (vysoka hladina), to C asi "center" - stredna hladina, a ADD, znamena Pridat (anglicke slovo add - pridat, pripocitat, pricitat)...
Re: Měrka na servu
ned 31. led 2010, 18:52
od viteon
to zní logicky a anglicky
Re: Měrka na servu
ned 31. led 2010, 18:58
od mio
Je to jak píše Rope.Zvyšující se teplotou nabývá, proto se má dolévat při studeném motoru na min a po zahřátí by měla být mezi ryskami.
Re: Měrka na servu
pát 5. úno 2010, 17:05
od kouda.telc
díky za rady budu se teda střední rysky
Re: Měrka na servu
pon 29. bře 2010, 21:10
od maco66612
Caute. Zaujimalo by ma, ako vycistit nadobku na kvapalinu do posilnovaca ked ju budem menit, pretoze teraz sa tam nachadza taky jemny tmavy povlak. Cim by sa to dalo pri vymene vycistit, aby to nerobilo problemy? Diki
