Rány od zadní nápravy
Příspěvekod torong » pon 12. dub 2010, 9:26
Začala mi dělat problém zadní náprava, když přejedu přes nějakou nerovnost, ozve se zezadu rána (přední náprava přejede "potichu"). Kdysi na starém peugeotu mi podobný zvuk, ale na přední nápravě dělaly silentbloky může to být to samé nebo je to větší problém (repas nápravy) ?
torong
Vůz: xsara break 2.0 hdi 80kW 01
Re: Rány od zadní nápravy
Příspěvekod Hrnča » pon 12. dub 2010, 9:56
Můžou to být silentbloky. Já jsem je měl jen načatý. Ty rány se mi ozývaly jen při brzdění. Samozřejmě při brzděni při přejetí nerovnosti. Takový test mi byl porazen panem Siberou z Boleslavského Citroenu. Při jízdě trhni za ruční brzdu a hned uvolni. Pokud se ozve ona rána jsou to silentbloky....
Příspěvekod torong » úte 13. dub 2010, 6:45
Tak je to jasné, včera byla sárinka na zvedáku a náprava půjde na repas. ty rány jsou pravděpodobně od toho, že náprava nepruží a jde až na dorazy. To zas bude peněz :roll:
torong
Příspěvekod marcco83 » úte 13. dub 2010, 8:27
Podobne zvuky pri prudsom brzdeni na nerovnostiach sme mali aj na starom ZX-boli to silentbloky.
marcco83
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Příspěvekod torong » ned 27. čer 2010, 14:48
Vyřešeno, skutečně to byly silentbloky, vyměněno v rámci repase zadní nápravy
torong
Příspěvekod Migas21 » sob 3. zář 2016, 22:43
Měnil si už někdo ty silentbloky sám? Jak je to náročné? Lze provést v domácích podmínkách?
Migas21
Vůz: Citroen Xsara, 1,8 74kW, automat
Příspěvekod empík » pon 5. zář 2016, 12:02
Silentbloky som nemenil, ale nápravu som mal 2x dole pri repase a myslím si, že to nie je až taký veľký problém. Naviac pri výmene silentblokov ti stačí nápravu len poodtiahnuť. :)
Příspěvekod picardo007@seznam.c » úte 27. zář 2016, 16:12
Ahoj mám stejný problém na Citroen Xsara Break 1,8 r.v. 99 mi při přejetí kanálu nebo nerovnosti na vozovce bouchne zadní levé kolo každý mechanik mi tvrdí něco jiného, jeden že je to tlumič že je vyteklý, druhý že to je torzní tyč že tlumiče jsou ok a je potřeba udělat repas nápravy ale nevím jak to zjistit co to doopravdy je tak bych prosil radu. Když za jízdy zatáhnu za ruční brzdu tak se ozve taky rána ale né tak velká. Kola do áčka nemám, na každé straně stejná výška od blatníku k vozovce 61,5 cm. Když jsem zvedl auto na heveru a zkoušel hýbat kolem tak se nehlo snad ani o milimetr, už nevím co to může být a budu rád za každou radu
picardo007@seznam.c
Vůz: Citroen Xsara Break 1,8 66 KW R.V.99
Příspěvekod Fanatik » úte 27. zář 2016, 18:50
A nemáš utržené silentbloky na nápravě???
Příspěvekod Milan Hl. » čtv 10. led 2019, 20:50
Mám podobný problém. Při rozjezdu vpřed, případně vzad mi krátce zalupe vzadu v pravo. Nemáte někdo tušení, čím by to mohlo být. Začalo to teď v zimě. Jinak to nedělá. Dík za radu.
Milan Hl.
