Odrbané elektrony
PříspěvekNapsal: sob 29. kvě 2010, 19:44
Řeším co s kolama. Picasso jsme koupili na elektronech. Osobně mám raději plecháče,ale když už je máme,tak přemýšlím co s nimi udělat. Jsou totiž docela ohlodané od obrubníků. Šrámy jsou docela hluboké,tak nevím,půjde tohle ještě srovnat? Lépe řečeno,má to cenu dělat? Nemám vůbec odhad,kolik a co to může stát.
Re: Odrbané elektrony
PříspěvekNapsal: sob 29. kvě 2010, 20:04
od riggo
mam podobny problem, venoval jsem se tomu, no a v Lbci jsem nasel pneuservis, co to umi zajistit kdesi v Nachode. Oprava odrenin(prekytovanim?), prelakovani, pripadne srovnani, kdyz jsou bouchle....kus 700,-Kc. Radeji jezdim s odrenymi :-)
PříspěvekNapsal: sob 29. kvě 2010, 20:06
od Pit
Nerad to říkám ale mám stejný problém a taky nevím co s tím jestli ma cenu to opravovat nebo to už nechat tak, nebo co nejlevněji a přesto efektivně opravit.
PříspěvekNapsal: ned 30. kvě 2010, 7:40
od SilverGhost
Spíš v Jaroměři, než v Náchodě. Já jsem tam kola na opravu dal, měl jsem i tři z nich bouchlé a mám pocit, že to vyšlo celkem asi na 2500 Kč. Je třeba se ale spíš zeptat tam, kde to opravují, než na fóru.
PříspěvekNapsal: ned 30. kvě 2010, 11:06
od Pit
Spíš jsem myslel jestli to tady někdo nedělal a jak postupoval. Myslel jsem že to trochu osmirkuju a střiknu sprejem na disky a lak. Nebo tak nějak.
PříspěvekNapsal: ned 30. kvě 2010, 13:11
od rosta12345
nejlepší by asi bylo to nechat opískovat a pak na to komaxit
PříspěvekNapsal: ned 30. kvě 2010, 13:38
od Škopek
Pit píše:Spíš jsem myslel jestli to tady někdo nedělal a jak postupoval. Myslel jsem že to trochu osmirkuju a střiknu sprejem na disky a lak. Nebo tak nějak.
Zdravím
Dělal jsem to před 9 lety na 309 Peugeotu,nejdřív hrubším smirkem potom jemným většší rýhy pilníkem,nastříkal sprejem na kola a nakonec poliuretanoví lak.Drží to do dnes,ale nejezdím s tím v zimě.
PříspěvekNapsal: ned 30. kvě 2010, 19:49
od vlasta0303
Já to udělal jako Škopek,na ráfech co má Pit.Sundal jsem sjeté gumy,natvrdo zbrousil kotoučem,vyhladil s smirky,stříbrná bava sprejem,dvousložkový lak také ve spr.Na 4kola 1barva,3ks laku.Cena cca 600kč a za 4dny hotovo.Jezdil jsem na nich tuto zimu a O.K. :driv:
PříspěvekNapsal: pon 31. kvě 2010, 0:12
od xsaraplus
Při cenách nových kol nedoporučuji opravovat. Taky jsem si naletěl a stálo mi to 10 000 korun. Nejdříve jsem si na Citroën XM koupil starší litá kola TRW, ale středové krytky jsem už nesehnal, takže mi dnes leží zbytečně ve sklepě. Pak jsem nakoupil za 2000 na vrakovišti kola Zender, nechal je opravit za skoro 4 000 u kamaráda, který to buď natáhl, nebo neuměl dohodnout a v den montáže jsem zjistil, že mi drhnou o brzdiče. A protože jsem zásadní odpůrce všemožných podložek jako kurvítek náprav, raději jsem za 6 000 nakoupil nová kola značky Autec s étčkem, které již sedí. Moje poučení pro vás zní: Nedávejte minimálně 4 000 za opravu starých a nikd zcela opravitelných kol, když za 6 000 seženete luxusní a nová neznačková kola. Držte se a neudělejte stejnou chybu jako já. :jup: :driv:
PříspěvekNapsal: pon 31. kvě 2010, 18:37
od SilverGhost
Nevim, jak chceš hliník brousit smirkem, spíš pilníkem. Ale ty je aspoň nemáš tak doje.... jako Cvrček.
PříspěvekNapsal: pon 31. kvě 2010, 20:01
měl jsem elektrony taky trošku dobité, koupil jsem je tak s autem, nebylo to tak hrozné jako tady na obrázcích, nechal jsem je přes zimu opravit, oni to dovařujou a pak na soustrohu srovnají, tahle sranda mě díky tomu že jsem nespěchal a bylo to v okurkové sezóně stála 1.000kč chtěl jsem to nechat stříknout, ale pak jsem koupil ty elektrické kola co mám teď
PříspěvekNapsal: stř 16. čer 2010, 7:47
od masor68
Já koupil letní hliníky a origa mi zbyly na zimu. Vypadají přesně jako na Pitově fotce. Až vyřeším problém se zutím (u nás není nikdo kdo by uměl zout kolo s plným středem),hodím disky do vedlejší vsi, tam má jeden šikovnej pán dílnu v níž opravuje disky. Na minulém autě jsem je měl dobité fest, komplet oprava s lakem 500Kč/ks, takže teď počítám 3-4 čenta. Jen jsem s ním řešil problém soli, on žádnou úpravu pro zimní provoz nemá, ale risknu to.
PříspěvekNapsal: stř 16. čer 2010, 15:30
obutie a vyzutie kolesa bez stredovej diery predsa nemôže byť problém to musí spraviť každý pneuservis.problém je s vyvažením kde sa koleso upína cez stredovú dieru.
PříspěvekNapsal: stř 16. čer 2010, 16:13
od masor68
Jasně, napsal jsem to blbě :oops: Zout samozřejmě půjdou, ale na vyvažovačku je potřeba taková redukce kterou mají ,jak jsem již zjistil, 15km od nás, tak to snad zvládnu...
PříspěvekNapsal: stř 16. čer 2010, 19:04
od Hrnča
To Masor68: Přeji hodně štěstí. Pokud ti to umožní, tak po vyvážení kola ho nech převážit znovu, ale pootočte kolo o jeden šroub. Pokud bude zase něco na vyvážení nech to udělat jinde...
