zadní náprava po repasu do A
Příspěvekod zaton » pát 2. črc 2010, 18:01
Dobrej...tak jsem jel do Příbrami na repas zadní nápravy...dal nová ložiska a čepy...zadní kola jsou stále do A pravé více..prej je to normální...šel jse na geošku kde mi řekli že zadní pravé kolo má odklon 0,5 cm..prosim o radu zda je to normální nebo čím to ještě je že jsou zadní kola do A a pravé více..Děkuji
zaton
Vůz: citroen xsara 1,9 TD
Re: zadní náprava po repasu do A
Příspěvekod petr_xs » sob 3. črc 2010, 5:57
Loziska, na kterych se otaci kola, jsou v poradku ?
Příspěvekod zaton » úte 6. črc 2010, 20:27
nehučí...netlučou tak asi ano
zaton
Příspěvekod rosta12345 » stř 7. črc 2010, 5:57
jestli teda při repasi všechno vyměnili tak může byt něco ohlé nebo může být pohnutá kastle po nějaké bouračce :?:
Příspěvekod mio » stř 7. črc 2010, 8:38
Můžeš mít i ohnutý čep, mám na mysli čep na kterém je kolo (náboj).Většinou bývá ohnutý po ráně (nehodě). Jde vyklepnout a jednoduše ho vyzkoušíš "rozkutálet" na rovné ploše a hned víš na čem jsi.
Příspěvekod zaton » čtv 8. črc 2010, 14:03
auto bylo bourané v 60km do škarpy..na předek..tak nevim jestli to může hodit až na zadek...
zaton
Příspěvekod Cvrček » ned 11. črc 2010, 23:17
Sice trefené na předek,ale nikdo nemůže říct,jak se choval zadek auta. Jestli třeba ta Xsarka tam skočila,tak mohla na to kolo dopadnout nebo trefit nějaký ten šutr v příkopě...
Příspěvekod zaton » pát 16. črc 2010, 20:57
nejsem automechanik..nechal jsem si udělat geošku a zadní pravá strana má odklon 0,5cm ..
prosim můžete mi někdo poslat nebo napsat ja postupovat abych se podíval co je ohlého,kolik asi stojí ten čep na ty zadní kola?..díky
zaton
Příspěvekod Surmi » pát 16. črc 2010, 22:04
Výrobce udává odklon kol +- nejaký ten stupen tak mi to řekl aspon mechanik že ty kola nejsou nikdy uplne rovná..
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Příspěvekod Cvrček » pát 16. črc 2010, 23:28
Mio ti už částečně odpověděl,jak to můžeš zjistit. Rozebrat tu stranu a vyndat čep.
