ulomeny odvzdusnovak brzd
čtv 22. črc 2010, 8:52
od jerim
Zdravim tak se me dneska povedlo zalomit odvzdusnovak na zadni brzde a ted nevim co stim mate nejakou dobrou radu .Myslel jsem ze koupim novy brzdic ale na zadek je pekne drahy .Nejspis asi odvrtani ale nikomu se do toho nechce.A ja z tim nemam zkusenost.
Re: ulomeny odvzdusnovak brzd
čtv 22. črc 2010, 10:33
od Surmi
Ahoj.
Zkusil bych Co2 svářečkou ten ovzdušnovak nadvařit a nakonci navařit matičku a pak polit vodou a zkusit povolit..
čtv 22. črc 2010, 16:06
od mio
Existují takové "vytahováky" různých rozměrů , vypadá vlastně jako závitník ale s obráceným závitem a vyšším stoupáním.Vyvrtáš dirku do ulomeného šroubu a zašroubováváš opatrně vytahovák až se chytí tak jde krásně vytočit a původní závit zůstane nepoškozen.Chce to aby byl "vytahovák" kvalitní ,jinak se ti ulomí !!!A samozřejmě použít něco na povolování červenou brzdovku nebo WD atd.....
čtv 22. črc 2010, 17:25
od jerim
Diky vim co myslis mame to v praci řikaji tomu kanči zub.tak to po dovoleny zkusim.
pon 30. srp 2010, 22:09
od Globus
Měl jsem stejný problém, použil jsem "kančí zub" a ten taky prasknul. Super. Teď to nešlo ani odvrtat, to bylo jasný, když tam byl tak tvrdý materiál. Vzal jsem matku, tuším, že č. 6 a přivařil jsem jí k tomu zbytku. Vzhledem k tomu, že tělo třmenu bylo z nějaké hliníkové slitiny, tav ze sváru neslinul s třmenem. No a pak jsem to klíčkem povolil. Nutno podotknout, že k tomu přispělo i teplo z toho sváru.
úte 31. srp 2010, 7:33
od jerim
dekuju porad jsem se k tomu nedostal jeste me napadlo koupit novy teda z bouracky jiny trmen
stř 1. zář 2010, 5:56
od Kvido
Stalo se mi to taky a na obou,třmen je z hliníku a odzdušňovák z kovu,prostě to srostlo. Navíc nový odvzdušňovák v Citroenu stojí 250 kč jeden a třmen snad 9500 kč. Nechal jsem si to odvrtat ,ale na větší průměr ,tak aby tam nemusela být vložka a nemuselo nic navařovat. Koupili se odvzdušňováky z felicie je tam větší odvzdušňovák a jeden stál 10 kč.
stř 1. zář 2010, 15:24
od Surmi
heled na chate mam trmeny snad z 1.8 -break jeto na ty mensi kotouče-240mm? koupil jsem je stím že je dám na bejvalku ,ale nedošlo ktomu a třmeny ted leží na půdě --jinak jsou žlutě nabarveny a jsou tam dané nove odvzdušňováky tuším ,že ze žigula
stal mě jeden 10kč
kdybys měl o třmeny zájem tak mi napiš SZ
