Sjíždění kola
Sjíždění kola
Příspěvekod Aleš » ned 19. zář 2010, 10:36
Ahoj nevíte někdo, co by mohlo být příčinou, sjíždění pravého předního kola? Geometrie dělána minulý rok, kola vyvažovány na jaře při nandavání na auto.
Aleš
Re: Sjíždění kola
Příspěvekod Kleki » ned 19. zář 2010, 10:52
A vieš aj výsledky geometrie? Na geometrii ti vedia skontrolovať rozbiehavosť a zbiehavosť kolies - tá sa dá aj nastaviť , a ďalej ti vedia skontrolovať odklon kolesa ale to sa nedá nastaviť. Ak bolo auto búrané, môžeš mať zlý odklon kolesa a problém so sjíždením pneumatiky môže súvisieť so zlým odklonom. Zlý odklon môže byť spôsobený zdeformovaním nápravnice alebo ramena, špatný tlmič alebo uchytenie tlmiča alebo dokonca poškodená tehlica.
Myslím si , že ak sa ti nerovnomerne opotrebúva pneumatika len na jednej strane (pravej ako tvrdíš) , tak najskôr budeš mať špatný odklon kolesa. Keby si mal zlú rozbiehavosť alebo zbiehavosť tak sa ti nerovnomerne opotrebúvajú obidve strany.
Toľko môj názor , ale určite sa pridajú aj iní so svojimi postrehmi a skúsenosťami.
Re: Sjíždění kola
Příspěvekod viteon » ned 19. zář 2010, 10:57
pokud jsi dělal geometrii minulý rok tak jsi mohl vlítnout do díry hned cestou z ní.
Nechal bych ji přeměřit i letos :D
Re: Sjíždění kola
Příspěvekod rosta12345 » ned 19. zář 2010, 10:58
minulý rok je dlouhá doba,mohl jsi třeba trefit nějakou díru raději bych ji skontrolovat znova
EDIT : zase druhý :)
Re: Sjíždění kola
Příspěvekod Aleš » pon 20. zář 2010, 12:31
Tak sou to prý buď čepy nebo silenblok ramene. Sem k mechanikovi objednanej tak uvidím.
Aleš
Re: Sjíždění kola
Příspěvekod MP » pon 20. zář 2010, 15:01
A jestli ti budou měnit silenbloky na ramenech , tak si nech pak po ujetí cca 500 - 1000 km udělat geometrii znovu . Trochu si to v těch gumách sedne . Já takhle po výměně silentbloku v ramenech sjel gumy z vnitřní strany během 700 kiláků ( naštěstí už to stejně měli za pár ) , a když jsme pak kontrolovali geometrii tak nebudeš věřit ale hlo se to o asi 5 mm !! Tak se to poštelovalo a při další kontrole po dalších několika stovkách km , to už drželo a drží dodnes :wink:
