tazko mi toči volant
ned 8. kvě 2011, 11:14
od mirko88
zdravym vas,strasne tazko mi ide volant,kvapalina do serva je plna nadrzka cim to moze byt???diky za radu
Re: tazko mi toči volant
ned 8. kvě 2011, 11:17
od rosta12345
je poznat rozdíl mezi tím když máš nastartovaný motor a tím když ho máš vyplý
ned 8. kvě 2011, 11:30
od mirko88
ked je nastartovane tak trosku lahsie,no skor by som povedal ze ide ako bez serva..ako na starej skodovke
Pokud odpovídáš na předchozí příspěvek,tak ho necituj. A opravil jsem ti ty w. Už jenom slovo wolant v názvu tématu je pro případné vyhledávání v budoucnosti špatné. Cvr.
ned 22. kvě 2011, 14:50
od mirko88
pomozte mi niekto s tym volantom..ide strasne tazko,servo kvapalina netecie nadrzka plna,capi su dobre kolesa tiez tak cim to moze byt??dik
ned 22. kvě 2011, 16:51
od Šedivka
...jestli to jde těžce pořád a ne jen občas tak možná vadné čerpadlo serva, nebo volný řemen co ho roztáčí.
ned 22. kvě 2011, 18:32
od mirko88
aha,a nemozu byt aj zanesene trubky..estte sa opitam co moze stat taka oprava?
čtv 13. říj 2011, 21:39
od rostik
Zdravím.Řízení mi začalo jít ztuha a při točení na obě strany je slyšet silné syčení,ale olej nikde neteče jenom je to dole trochu orosený.Při pomalý jízdě je velký problém přetočit volant z jedné krajní polohy do druhé.Než to zabere musí se vynaložit dost velká síla.Máte nějaký nápad čím by to bylo?Díky.
ned 16. říj 2011, 20:51
od Hrnča
Oleje v servu máš dost viď?
pon 17. říj 2011, 18:43
od rostik
To bylo první na co jsem vlít.Je těsně pod horní ryskou.Asi mě servis nemine.
pát 21. říj 2011, 7:51
od Hrnča
Asi tak nějak. Vypadá to, že bude něco špatně v hydraulickým systému. Jestli si dobře pamatuju, tak nějaké přepoštěcí ventilky...
Možná podívat se po vrakáči po novým servu...
Pri natočení volantu do krajní polohy se ozývá pískot
čtv 23. úno 2012, 9:28
od MiBa2007
Dobrý den,
už cca měsíc pozorují, že při natočení volantu do jedné z krajních poloh se začne ozývat nepříjemné pískání.
Nemáte tip čím by to mohlo být?
Dík
Laďa
Xsara Picasso 1.6 8V, r.v. 1999
čtv 23. úno 2012, 10:40
od viteon
koukni na hladinu kapaliny v servu, něco podobného se stalo i o pár příspěvků výš
čtv 23. úno 2012, 21:26
od kuras
bude to kvapalina.. najskôr len v krajných polohách, potom už aj v menej krajných
stačí doliať v prvom servise pri ceste..
čtv 23. úno 2012, 21:33
od Fanatik
Jako kapalina do serva se nejvíc používá olej do automatických převodovek ( má červenou barvu ).
čtv 23. úno 2012, 22:48
NO a popri tom by som pozrel aj remenicu.Tento problém s pískaním riešil gubee a nakoniec pomohla výmena remenice bola na maderu
