zadní levé obrysové světlo
Příspěvekod Mison » čtv 2. črc 2009, 19:11
Nemáte někdo zkušenost z nesvícením zadního L obr. světla? Zkoušel jsem tři žárovky, díval se na pojistky, ale světlo ne a ne svítit. Jsem zoufalý :evil: někdo mi říkal, že to může souviset z nějakou části auta, která tě normálně ani nenapadne, že to spolu souvisí, ale nevím sčím. Jinak osvětlení RZ mi nefunguje, to ale už dlouho a obr. světlo zad. lampy fungovalo i stím. Tak nevím.
Xsara1,9D Break
Mison
Vůz: Xsara Break 1,9D 1999
Re: zadní levé obrysové světlo NE a NE svítit, sím o radu
Příspěvekod Rope » čtv 2. črc 2009, 19:20
Pokud jsi si jistý že máš pojistky v pořádku, tak zbývá popadnout zkoušečku a měřit, měřit a měřit a nebo navštívit autoelektro.
Příspěvekod baffy » čtv 2. črc 2009, 19:26
a čo pravé predné obrysové svieti? je to na jednej poistke + osvetlenie špz
Příspěvekod Mison » čtv 2. črc 2009, 19:35
predné P svítí no a osvětlení RZ nesvítí už dlouho.
Xsara1,9D Break
Mison
Příspěvekod dokturek » čtv 2. črc 2009, 19:37
a skoušel jsi přihnout ty zobačky v objimce nedavno mi to taky dělalo bordel.dokonce jse zjistil že některe žarovky jsou menši a pak v te objimce nesedi na pevno
Příspěvekod Rope » čtv 2. črc 2009, 19:41
možností je spoustu, u Jisip jsem řešil nefunkční zadní světýlko a bez zkoušečky bych byl v háji, jinak žárovky na spz v poho? Mohlo by být zlomeno v průchodce.
Příspěvekod Jufk » pát 3. črc 2009, 10:28
Pokud ti pr. přední světlo svítí tak zádrhel bude jinde než v pojistkách. Osvětlení rz bych viděl nejspíš na prasklé žárovky. klidně můžou odejít obě najednou mě takhle odešly brzdové během dvou dnů. Zlomený kabel by to mohl být, ale spíš bych řekl, že ty žárovky. A u toho zadního světlabych asi vsadil na jeho těsnou blízkost než na to, že to souvisí s jinou částí auta. Zkoušel jsi ohnou nebo trochu uškrábat ty kontakty žárovky? Někdy opravdu můžou být volné nebo zoxidované. Pak bych se podíval do konektoru tam je možné, že při jeho vypopjování nebo zapojování došlo k uvolnění drátku z pinu nebo k ohnutí pinu, takže po zasunutí do patice není kontakt. Případně mohlo dojít ke zlomení drátku vedoucího do konektoru při nešetrné manipulaci. Zkus rozsvítit světla a hýbat s kabely až kam se ti podaří sáhnout. Myslím si, že to bude nějaká blbůstka, když še ostatní funguje, ale právě tyhle dokážou nejvíc potrápit.
Stříbrná Break 1,4 ,X1 ,s modrou kapotou
Jufk
Vůz: Xsara break, 1,4 benzin, r.v. 1999 ,stříbrná s modrou kapotou.
Příspěvekod Marek » pát 3. črc 2009, 17:21
Levé zadní světlo je připojené od levého předního - má samostatný vodič z pojistkové skřínky dozadu ke světlu. Vodič by měl být zelený a vzadu (na pravé straně pod plastovým obložením kufru) se větví na žlutý, který jde na vlastní světlo a na béžový, který jde na osvětlení RZ. Provední toho větvení přesně neznám, ale je tam v kabelovém svazku konektor, možná je to v něm.Navíc u brejka bývá vodič k RZ přerušený v gumové průchodce - chráničce mezi karosérií a pátými dveřmi.
S kabeláží mají tahle auta trochu problémy, ale je to snadno řešitelné, v nejhorším natažením provizoráku (nafurt) místo přerušeného, moje čerstvá zkušenost s brzdovými světly - zatím sem nenašel přerušení, naštěstí náhradní drát šel natáhnout snadno a není vidět :lol: .
P.S. barvy vodičů jsou bez záruky.
Příspěvekod Mison » pon 6. črc 2009, 19:48
Už svítím, díky Jufkovi, přihl jsem všechny plíšky na patici u žárovky ve světle - a budiš světlo, světlo svítilo. Na osvětlení RZ se budu muset podívat do průchodky, asi bude přerušený, asi šedý drát, žárovky jsem vyměnil nové. Ještě jednou dík za rady.
Xsara1,9D Break
Mison
Příspěvekod Jufk » úte 7. črc 2009, 10:44
Ách to jsem rád, že jsem někomu mohl poradit :oops: , ale nebylo to jen z mojí hlavy. Ten samý nápad měl i Doktůrek o pár řádků výše. Mě takhle zlobily patice na mojí bývalé Š 105. Tam se musely po každé výměně žárovky přiohnout kontakty.
Jufk
Příspěvekod dokturek » úte 7. črc 2009, 12:13
hlavně že to pomohlo a že jsou ušetřene kačory :D
Příspěvekod glaver » úte 7. črc 2009, 14:04
Mison píše:Už svítím, díky Jufkovi, přihl jsem všechny plíšky na patici u žárovky ve světle - a budiš světlo, světlo svítilo. Na osvětlení RZ se budu muset podívat do průchodky, asi bude přerušený, asi šedý drát, žárovky jsem vyměnil nové. Ještě jednou dík za rady.
mas na svetlech spzky plastove krytky ? ja je tam nemel a po nejake dobe kontakty od zarovek zarezly a musel jsem koupit nova svetylka, aby se to uz nestalo
Xsara Break 2.0 HDi 90HP 1999 Obrázek
glaver
