Svitící kontrolka airbagu
Re: Svitící kontrolka airbagu
Příspěvekod lada.beroun » stř 6. čer 2012, 11:35
Zkusím vyndat, nafotit a snad ebay pomůže. Vyndat žárovičku nepomůže :-) píše to i PC, nehledě že auto půjde na STK a pak asi na prodej a to si nedovolim, nechat to někomu s nefunkčním pytlem a vyndanou žárovkou. Jen by mě zajímalo, zdali páčky od tempomatu a rádia jsou napevno na COM nebo sundavací?
lada.beroun
Vůz: XSARA II-2004, 1.6-16V AT, VW Passat 2006 2,0FSI 110 kW,Ford C-MAX 1,8 16V 92kW - 2006
Příspěvekod rosta12345 » stř 6. čer 2012, 22:05
pokud ti jde o to přejít přes technickou tak by mohl pomoct odpor správné hodnoty, který zapojíš místo airbagu ještě před poškozený kroužek, samozdřejmě před prodejem to chce dát dohromady a nebo na to upozornit kupujicího
Příspěvekod Rope » ned 17. čer 2012, 16:58
Tempomat a ovládání rádia je jen nacvaknuté.
Příspěvekod Surmi » ned 17. čer 2012, 22:25
Opravoval jsem kroužek na felicii, možná bych dokázal spravit i tvůj v xsaruši :wink:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Příspěvekod Cvrček » ned 17. čer 2012, 22:37
Surmi,promiň,ale je to i o materiálu. A nejsem si jist,jak dlouho by ta oprava vydržela. Na Breaku jsem opravoval taky. Než to za chvíli prasklo kousek vedle.
Příspěvekod Surmi » ned 17. čer 2012, 23:22
když to misto šikovně opravíš ,myslím si že to vydrží. Každopádně je to nejméně nákladná varianta :wink:
Naposledy upravil Surmi dne ned 17. čer 2012, 23:36, celkově upraveno 1
Surmi
Příspěvekod Cvrček » ned 17. čer 2012, 23:30
Ono jde o to,že ten pásek se v tom kroužku láme v místě,kde u vnější části se to láme do protisměru otáčení. Takže tam moc možností na vyztužení a nějaké přeskládání není.
Příspěvekod Surmi » ned 17. čer 2012, 23:40
Vím jak to tam funguje každopadně spoj sem posilnil 1žilkou z tenkého měděného drátku(s obou stran) a pečlivě zaizoloval takže se to neohýbá vtom spoji, zatím to drží :wink:
Surmi
Příspěvekod Cvrček » ned 17. čer 2012, 23:42
Věřím v tvůj optimizmus. Já ten kroužek měnil nakonec na jednom sraze za jiný.
Příspěvekod splatters » úte 17. črc 2012, 16:47
Zdravím,
vopred sa ospravedlňujem za prípadnú blbú otázku, mám však ten istý problém s blikaním kontrolky- contox pomohol len dočasne. Pod sedadlom spolujazdca som odpojil svorku žltých káblikov, kontrolka prestala svietiť. Znamená to, že mám nefunkčný airbag?, lebo pri naštartovaní sa obe kontrolky (airbag+ spolujazdec) rozsvietia a zhasnú súčasne. Alebo ich mám zletovať a bude pokoj? A Ak áno, aj pod sedadlom vodiča? Ďakujem za odpoveď
splatters
Vůz: Citroen Xsara 2001, 1.4i
Příspěvekod baffy » stř 18. črc 2012, 19:59
Ano obidve sedačky a nezabudni pred tým odpojiť baterku.
Příspěvekod splatters » čtv 19. črc 2012, 15:37
Ďakujem, tak najprv odpojím bat a zletujem pod obidvoma sedačkami:)
splatters
Příspěvekod splatters » úte 31. črc 2012, 22:15
Zdravím, som tu opäť, koncovky som síce nezletoval, len spojil rýchlospojkami, problém však pretrváva. Neviem, ktorý kábel je ku ktorému airbagu pod sedadlom pasažiera, ale keď nespojím jeden pár káblov, tak airbag pri zapaľovaní naskočí a potom zhasne, no keď ich spojím tak svieti. neviem kde môže byť ešte chyba, vedeli by ste poradíť?
Ďakujem
splatters
Příspěvekod Cvrček » stř 1. srp 2012, 6:42
Podívej se pořádně. Dva dráty vedou na vnější stranu sedačky k airbagu a dva vedou na druhou stranu k předpínači pásu.
Pokud ti při rozepnutí nesvítí a při zapnutí ano,tak máš v tom obvodu někde vložený odpor,který imituje stav,že je vše v pořádku. Po spojení se pravděpodobně odporová hodnota obvodu zvýší a řídící jednotka hlásí chybu. Toť asi jediná teorie na dálku. Tohle by chtělo vidět,k tomuto se na dálku špatně radí.
Příspěvekod splatters » stř 1. srp 2012, 22:51
V poriadku, mrknem sa na to. Takže v podstate ostatné airbagy budú funkčné, len ten jeden ostane odpojený hej? Nie veľmi rozumiem tomu, že je tam veľký odpor, ale to je jedno, môžem ja st ým niečo robiť? Mám ísť na diagnostiku? Resp. pomôže aj citroen servis, či stačí aj neautorizovaný?
splatters
