P0220- Senzor polohy plynového pedálu
Re: P0220- Senzor polohy plynového pedálu
Příspěvekod Marty89 » stř 6. dub 2016, 6:20
Čaute chlopi, mám ten samý problém jako LastManCZE,
zkoušel jsem pročistit konektory konkorem ale problémy stále přetrvávají.
Mám v úmyslu koupit starší pontenciometr plynového pedálu, ale nejsem si jisty, zda jsem schopny si výměnu provést sám... co se týče mechanické výměny si troufnu, ale nevím, zda je zapotřebí potenciometr nějak nastavit s řídící jednotkou?
JInak bych musel někam k autoelektrikářovi s většími znalostmi.
Co se týče elektriky mám respekt. Díky za odpověď :) :mrgreen:
Citroen Xsara 2.0HDI kupé, r.v.2000
Marty89
Vůz: Citroen Xsara 2.0 HDi r.v. 2000
Příspěvekod athcilp » stř 6. dub 2016, 19:18
Potenciometer je uchytený dvomi skrutkami, lanko vymeníš potenciometer uchytíš dvomi skrutkami. Ale chybu musíš vymazať diagnostikou. Ja mám problém, nie v konektore, ale niekde na kábli. Naposledy, keď som ich pohýbal, asi som ich dal do dobrej polohy, už rok mám pokoj.
athcilp
Příspěvekod Marty89 » čtv 7. dub 2016, 13:40
Ok diky za odpověď to bych mohl zvládnout.
A nebude mít řidící jednotka problém s tím, že mu tam plácnu jiný potenciometr z jiné xsarky :?: (stejný typ motoru + ccm zachovám)
resp, jen aby se mi nestalo to, že nastartuju a nevyleti mi otáčky o oblak ... :-)
Za nejlepší situace zda by bylo, kdybych vyměnil potenciometr a otáčky po nastartování a jízdě při volnoběhu byly korektně na 790ot/min aniž bych musel navštěvovat nějaký servis :?:
Nemáš s tímto zkušenost popř. jiní? :)
Děkuji mockrát :)
Marty89
Příspěvekod Kleki » čtv 7. dub 2016, 13:55
Kľudne ho len vymeň za iný myslím tým z inej xsary. Otáčky by ti nemali vyletieť pokiaľ je potenciometer v poriadku. Nastavenie voľnobežných otáčok je vecou softwaru riadiacej jednotky motora.
Příspěvekod athcilp » čtv 7. dub 2016, 14:26
netreba ho nijak s autom párovať, ja som ho kľudne vymenil, dokonca predtým bol ten potenciometer v akomsi peugeote...
athcilp
Příspěvekod Marty89 » čtv 7. dub 2016, 16:23
Super diky moc chlapi, tak zkusím a uvidím :klik:
náhodou nějaký manuál k tomu nemáte?? Poradil bych si i bez, já jenom zkouším, zda by nebylo něco pro komfortní demontáž a montáž zpět :jup:
Ještě jednou moc děkuji :klik:
Marty89
Příspěvekod Rotro » stř 26. čer 2024, 12:28
Ahojte,
pridám sem svoj problém, dúfam, že mi niekto pomôťe.
Občas sa i stane, že počas jazdy prestane auto ťahať - nejde do otáčok - otáčky idú do max cca 2200 dalej nie. chyba cez obd vypisuje chybu snímača pedálu. do tých 2200 ťahá normálne. ani po vyradení a vytlačení spojky motor nejde nad tie otáčky.
po vypnutí motora zas otáčky idú normálne. niekdedy treba dlhšie čakať (1-5 min)
početnosť je vemi variantná minuý rok z chovatska i to robilo tak po cca 150 km asi tri 4 krát.
potom niekedy aj v meste, tam to až tak necítiť - kolony semafory.
kúpil som OEM snímač a asi za tri týždne to urobil znovu. tak som dal späť originál.
pár krát to dokonca bolo tak,. že počas jazdy nešiel a za 1 km išiel - bez nutnosti opätovnéo naštartovania.
nestretol sa s tým niekto? či je chyba len v tom snímači (kúpil by som origo citroen) alebo hladať niekde inde. Okrem snímaču plynu OBD nevyhadzjue inú chybu.
ďakujem
Rotro
Vůz: xsara picasso 2,0 hdi r.v. 2006
