dobíjení- rozdílné napětí
Re: dobíjení- rozdílné napětí
Příspěvekod baffy » ned 5. úno 2012, 19:05
Ja si myslím,že ano ale kludne zmeraj napätie aké dáva altík aby si vedel porovnať či to je dostatočné alebo dáva málo.Poprípade skús merať priamo od altíka a potom dobíjanie na baterke aby si vedel skontrolovať straty na vedení.Niekde by som mal mať návod ako na to.Pohladám upnem a nechám ti odkaz.
Příspěvekod viteon » ned 5. úno 2012, 19:05
baterka je v jakém stavu? jaké jsou kontakty? jaké je nabíjecí napětí? ...
Příspěvekod baffy » ned 5. úno 2012, 19:13
http://ulozto.sk/13131344/kontrola-aku-rar
heslo je: xsara
Abudeš si istý :wink:
Příspěvekod zlj » ned 5. úno 2012, 19:32
V těchto mrazech některé baterie když jsou promrzlé jdou obtížně nabít,altík to do nich hulí,elektrolit to nebere,bylo by potřeba zvednout napětí,ale regulátor to nedovolí a tak se to pere navzájem.
zlj
Příspěvekod luigi8403 » ned 5. úno 2012, 19:51
Baterka ma dva a pol roka..kontakty boli o.k.Ja som do elektriny antitalent,skôr to vidím na servis a to veľmi nerád :|
luigi8403
Vůz: Citreon Xsara Picasso 2.0HDI 66kW
Příspěvekod luigi8403 » stř 22. úno 2012, 22:13
Auto už mám opravené.. alternátor rozbitý a vydratý z vnútra.Kúpil som nový...140 E.Ale všimol som si,že raz mi svieti display slabšie a raz silnejšie..hlavne keď pridám plyn.
luigi8403
Kolísavé napětí 1,9 td DHY 66kw
Příspěvekod Petrz » pon 16. dub 2012, 14:53
zdravím,
nenašel jsem zde podobné téma a kdyby přece jen, tak se nezlobte.. :D
mám takový problém a možná se tady s tím už někdo setkal..když nastartuju, po cca 10s něco jakoby sepne a pak mi začné kolísat nepravidelně napětí (blikání světlel,kontrolek ap..)a dokonce při pomalé jízdě na 1nebo2st auto podle toho tak cuká. Může to být alternátor, nebo nějaký regulátor?
díky za každou radu :wink:
Petrz
Vůz: Xsara 99 1,9 TD
napetie na baterke pre behu motora
Příspěvekod tino » stř 11. črc 2012, 7:31
aké máte napetie na baterke pri behu motora ? Včera som meral, mal som 14,8 V, zapol som svetla mal som 14,3V, a potom to ostalo aj ked som vypol svetla. Vypol som motor, znovu nastartoval 14,3V. Je to normálne ?
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Příspěvekod Kleki » stř 11. črc 2012, 18:30
Je to normalne, pokial ti neklesne napatie pri zapnutych svetlach pod 12,5v tak je to v poriadku.
Příspěvekod tino » čtv 12. črc 2012, 6:47
skor ci nie je 14,8 vela. Aj ked tato hodnota bol alen na zaciatku
tino
Příspěvekod empík » čtv 12. črc 2012, 16:38
Skús iný voltmeter.
Příspěvekod baffy » čtv 12. črc 2012, 16:56
14,8V je max. hranica pri 3000 ot/min a motor zahriaty, ak je napätie vyššie vymeniť regulátor
Příspěvekod betom » čtv 12. črc 2012, 17:47
Záleží v jakém stavu je AKU, zda na něm nejsou zaoxidované kontakty a jestli se měřilo přímo na pólech AKU nebo na svorkách. 8)
Příspěvekod zlj » čtv 12. črc 2012, 19:11
Napětí také roste při nedostatku elektrolitu v aku.
zlj
