vyhřívání zadního skla
Re: vyhřívání zadního skla
Příspěvekod rosta12345 » čtv 31. pro 2009, 12:31
existuju nato opravný lak ale většinou moc dlouho nevydrží
Příspěvekod Cvrček » čtv 31. pro 2009, 14:04
Rope píše:Relátko není obyčejné, ma nějaký časovač a po určité době se vypne. Patici pošlu příští rok cvrčkovi darem.
Přesně tak,to relé je časové. Vypíná po asi deseti minutách. Takže klasické spínací na tohle nejde použít.
Rope,moc děkuji za snahu a adresu ti posílám přes SZ.
Co se týká opravy vyhřívání na okně. Kamarádovi se vlastní blbostí při nakládání něčeho většího do kufru jeho feldy povedlo si přerušit tři ty "čáry" bylo to loni na podzim. Nejdřív si to nechal opravit někde v nějakým klasickým servise,ale do dvou měsíců to měl zase mrtvý. Zajel do skloservisu,kde měli asi o dost jinou kvalitu,protože ten výhřev mu funguje druhou zimu bez problému.
Příspěvekod rosta12345 » čtv 31. pro 2009, 15:29
pokud to ma stejnou patici tak by nouzově šlo asi použít i to obyčejne,ale člověk by si to musel vypnout sám :?:
Příspěvekod Pety » čtv 31. pro 2009, 18:36
Předpokládám, že jde o vytápění, natisknuté na vnitřní povrch skla. Mezeru by mělo jít najít s lupou v ruce - někdy je vidět i z dálky... A dá se koupit sada na opravu, před nějakými 10 lety jsem ji použil, tenkrát stála cca 200 Kč. Koupil jsem ji u autosklenáře. Jen se rozmíchá prášek v tekutině, nanese se pomocí šablonky na přerušené místo a nechá zatvrdnout. V mrazu to asi nepůjde...
Tady jsem něco našel, je to něco jiného, princip je stejný: http://www.loctite-eshop.cz/loctite-386 ... la-2g.html
Určitě se dá najít i levněji.
Pokud po opravě to místo hřeje víc, než okolí (to je při odmlžování krásně vidět), je potřeba postupně přidávat na opravené místo další vrstvy, dokud se to zhruba nesrovná.
Pety
Příspěvekod milajda22 » pát 1. led 2010, 12:20
Tak to je super že na to něco je, na jaře až se oteplí, tak se na to mrknu a pokusim se najít kde to je. Takže díky za odpověď
milajda22
Příspěvekod Rope » pát 1. led 2010, 19:18
rosta12345 píše:pokud to ma stejnou patici tak by nouzově šlo asi použít i to obyčejne,ale člověk by si to musel vypnout sám :?:
Použít by šlo, ale určitě by si musel držet sepnuté to tlačítko, určo to bude jen dávat impuls a právě ta elektronika to podrží na stanovenou dobu, pokud to druhým stiskem nevypneš.
Příspěvekod rosta12345 » pát 1. led 2010, 19:20
nejspíš to tak bude pokud to nedělá BSI :?:
Příspěvekod Rope » pát 1. led 2010, 19:22
To je jednička bez BSI. kdoví kolik to relátko stojí a jestli by nestačilo vyčištění.
Příspěvekod rosta12345 » pát 1. led 2010, 19:24
a tak to mi uniklo,tak to jedině sehnat origo a nebo upravit zapojeni aby šlo použit obyčejne
Příspěvekod Cvrček » pát 1. led 2010, 19:56
S tím použitím obyčejného relé je to tak jak píše Rope. Tlačítko dává pouze spínací impuls. Druhým stiskem se vyšle impuls,který relé rozepne. Jinak jak jsem již psal,relé automaticky rozpíná po 10 minutách. A předělávat to tak,aby se dalo použít to obyčejné? Kromě toho,že by to menší "elektrárna",tak už vidím,že jednou já,nebo má drahá to zapomeneme vypnout a budem na nějaký delší cestě vesele topit až to něco odnese. To raději ne.
A jak poznamenal Rope,tak mám X1 bez BSI (taky jak jinak u roku výroby 1998. :lol: )
Příspěvekod rosta12345 » pát 1. led 2010, 20:08
idealni bude samozdřejmě sehnat original ja jen tak pro připad že by se nedařilo sehnat :D
Příspěvekod milajda22 » úte 26. led 2010, 0:09
Pety píše:...
Určitě se dá najít i levněji....
No tak jsem dnes koupil ten Loctite 3863 a stál mě v Autokelly 400,- a je toho 2g tak jsem zvědavej testli to pomůže nebo ne. pak dám vědět a dodám fotky jestli se to povedlo nebo ne :wink:
Jinak díky za typ :klik:
milajda22
Příspěvekod pj » úte 26. led 2010, 11:33
Cvrček píše: Zajel do skloservisu,kde měli asi o dost jinou kvalitu,protože ten výhřev mu funguje druhou zimu bez problému.
Tusis na kolik to tak vyslo/vyjde? Dik.
pj
Příspěvekod Cvrček » úte 26. led 2010, 12:51
Tak jsem se ho ptal. Prej něco kolem dvou tří stovek a za 20 minut odjížděl.
Příspěvekod pj » úte 26. led 2010, 13:11
dik.
pj
