Motorek sklápění světlometu
Re: Motorek sklápění světlometu
Příspěvekod Dave » sob 14. úno 2009, 19:31
to Hofik
já měl stejnou ideu... a tak vznikl návod na sundání nárazníku co je tu ke stažení...
Jenže to plexisklo je po celým obvodu přilepený silikonem a nacvaklý na packy.. to vše tím teplem řádně vykřehlý..
no první packa letěla docela daleko :lol:
pak jsem to vzdal.
Ale motorek je vevnitř na šroubky a je na boku ku vnějšku auta, tak bych zkusil rozříznout dremlem ten bok abych se k němu dostal a pak zase zpátky.
ale lenost zvítězila a teď co mám STK do 2010 se mi do toho nějak nechce :mrgreen:
Dave
Příspěvekod rako » pon 17. led 2011, 21:07
Vcera mi zacal motorcek sklapania na lavom svetle Xsary II tiez sustavne vrcat - ale na rozdiel od povodneho prispevku to ma trochu ine priznaky.
Svetlomet sa vobec nenaklapa ani hore ani dolu, hoci motorcek meni smer tocenia (vrci inac ked dam prepinac do polohy 0 a 1).
Neviete niekto ako je to vnutri riesene - nemoze tam byt vyskocene nejake tiahlo od motorceka alebo nieco podobne?
Skusal som rucne (cez paticu ziarovky) ponut to vnutro - to ale vobec nejde, bud to nepusti ten prevod, alebo je to cele zaseknute.
Da sa s tym nieco urobit alebo len vymenit cely svetlomet?
rako
Vůz: Xsara II 2003
Příspěvekod petr_xs » úte 18. led 2011, 9:03
Příspěvekod rako » úte 18. led 2011, 9:58
Dik, ako pozeram tie fotky, tak jedine co ma napada je, ze su strhane zuby na niektorom z tych umelohmotnych koliecok. Takze vymena :(
rako
Vůz: Xsara II 2003
Příspěvekod petr_xs » stř 19. led 2011, 7:26
Otevri kryt svetla a podivej se na tu kulicku na konci bileho koliku. Musi byt zahaknuta v zarezu telesa s parabolami. Zjisti, jestli pri tom, kdyz motorek vrci, se ten kolik pohybuje, celkova draha na plnou vychylku je asi 5mm.
Kdyz nastavis ovladani do polohy 1 nebo 2 a motorek zacne behat nepretrzite tam a zpatky, tak je problem v potenciometru, ktery snima polohu mechanismu v motorku. Bud jezdec nema kontakt mimo krajni polohy nebo je vydrena odporova draha. Motorek se brzo spali. Pokud dojede do te polohy a vypne, tak je nejspis vyhaknuta ta kulicka a s parabolou by melo jit pohybovat rukou.
Příspěvekod rako » stř 19. led 2011, 8:59
Hmm, moc tam vidiet nie je, ale zistil som, ze imbusom ide nastavovat vysku, predpokladam ze keby bola ta gulicka vyskocena, tak nefunguje ani toto?
Ten potenciometer to asi nie je, lebo motorcek presne vie ze svetlo je niekde medzi polohami 0 a 1 - ked dam prepinac do 0, toci sa (podla zvuku) stale jednym smerom, ked ho dam do poloh 1,2 alebo 3, toci sa opacne.
S parabolou sa volne hybat neda, ale ked ju pri polohe 0 pritlacim smerom hore, motorcek vypne.
rako
Vůz: Xsara II 2003
Vymena prednych svetiel
Příspěvekod crossgate11 » čtv 9. úno 2012, 21:18
Zdravim Vas Ludia :) Poradte mi prosim , vymenil som pravy predny svetlomet lebo povodny som rozbil :) a zacal mi hucat motorcek na druhom ( povodnom svetlomete) . Viedeli by ste mi poradit preco ? A ako sa toho mkozem zbavit ? Vymenit aj ten povodny svetlomet za novy ?
Vdaka za vsetky postrehy a rady .
Citroen Xsara 2.0HDi 2002 66/90
crossgate11
Vůz: citroen xsara 2 ; 2.0HDi ; 2002
Příspěvekod Rope » čtv 9. úno 2012, 21:39
Zkus odpojit od elektriky ten nový světlomet, pokud motorek na starém zmlkně, tak bude problém možná v něm
Predné svetlo.
Příspěvekod belickar » pát 22. bře 2013, 9:36
Dobrý deň. Som tu nový, prepáčte ak môžete, ešte sa tu tak dobre neorientujem, ale potreboval by som poradiť. V prednom reflektore mi prestalo fungovať elektrické nastavenie výšky. Motorček síce vrčí, ale svetlo sa nehýbe. Vrčať prestane, až keď ho nastavím do úplne hornej polohy. Dá sa to opraviť? Dá sa vymeniť motorček v reflektore, alebo treba vymeniť celé svetlo? Je to Xsara 2, r.v.2001. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem.
belickar
Vůz: Citroen Xsara 2.0 HDi, diesel, r.v.2001
Příspěvekod viteon » pát 22. bře 2013, 10:14
Příspěvekod ludva49 » pát 8. lis 2013, 18:32
Mám prosím kontrolní otázku. Je rozdíl v délce tyčky s kuličkou u motorku s bílou a černou tyčkou u X1. Mam tam opravenej motorek/ místo kuličky šroubek/ a přestal
fungovat. Mám jinej motorek s černou tyčkou, ale nemůžu ho tam dostat. Když dám motorky vedle sebe, tak ten s tím šroubkem je tyčka asi o 5 mm delší. Mají ty motorky/kuličky/
každej jinej délkový rozsah ? Světlo bylo rozbité a měněné.
ludva49
Příspěvekod baffy » pát 8. lis 2013, 19:14
Ak sú obidva tie motorčeky v krajnej polohe ,tak ANO ,ak nevieš či je v krajnej polohe tak to skús napojiť na 12V a budeš chytrejší. Ja som doteraz ani nevedel že je nejaká tyčka biela a čierna :lol:
Příspěvekod ludva49 » pát 8. lis 2013, 20:03
Do roku výroby X1 12/98 je motorek s bilou tyčkou, od 1/99 je černá/ podle auto kelly/ Nemám právě oba motorky abych je spolu porovnal jak daleko se tyčka vysouvá. Jdou vysouvat
i imbusem.
ludva49
Příspěvekod baffy » pát 8. lis 2013, 21:10
Hmm, ano máš pravdu ,ale neporadím ti :oops: myslím že rozdiel bude skôr v priemere tej guličky a to ti bráni v nasadení .Inak ide to tam dosť ťažko nasadiť.
Příspěvekod Cvrček » pát 8. lis 2013, 22:41
A nebude třeba rozdíl ve světlech s žárovkami H4 a H7?
