nejde vypnut radio
Příspěvekod pacaveli » úte 6. kvě 2008, 18:35
Mně se to zatím stalo dvakrát, pokaľdý při vypnutí motoru a následném vypnutí zapalování. Pokaľdý to zase naskočilo při daląím nastartování. Měl jsem pocit, ľe se to děje kdyľ vypnu motor a hned vyndám klíček, takľe teď vľdycky vypnu motor, nechám chvíli klíček v poloze 1, mezitím se odpoutám apod. a pak teprve vypnu zapalování uplně a vyndám klíček. Zatím se to znova nestalo. Tuhle funkci ovládá jednotka BSI ve který se ukládá stav rádia před vypnutím zapalování. Je moľný ľe při rychlým vypnutí zapalování a vytáhnutí klíčku to zkolabuje, ale těľko říct.
Xsara II Break, 1.6 16V, 2001
pacaveli
Re: Nevypina se radio
Příspěvekod Lucius » pát 1. dub 2011, 7:10
Skusim to tu ozivit... Radio sa mi tiez obcas sprajclo a nevyplo. To s tym podrzanim kluca v polohe 1 fungovalo celom dobre ale dnes sa stala dalsia "mysteriozna" prihoda. Uz po nastartovani fungovalo radio divne, sice stanice preladovali zvuk sa dal pridat aj ubrat jedine co neslo prepnutie na CD a display nereagoval na radio. Po zastaveni a vypnuti auta radio samozrejme nereagovalo a nevyplo. Skusil som teda znovu nastartovat ale nepomohlo. Uz som sa chystal vyhodit poistku alebo baterku a potom to prislo zosliapol som spojku (nie nie som blazon naozaj myslim spojkovy pedal) nieco cvaklo a v tej chvili sa radio vyplo. Vyriesil niekto toto nevypinanie radia? Celkom sa bojim ze si to raz nevsimnem a radio mi stiahne baterku... Len pre upresnenie mam originil tovarenske radio na CD a spinacka bola menena nedavno ak to s tym nejak suvisi
Lucius
Vůz: Xsara Picasso 1.6i 70kw
nejde vypnut radio
Příspěvekod cicko71 » stř 6. dub 2011, 18:35
Kluci prosím pomožte. Po obliehaní žilinských marketov mi nejde vypnut rádio!Mám snád odpojit baterku?
Xsara II 1,6 16V Exclusive 13.10.2000 vínová metla
cicko71
Vůz: Xsara II 1,6 16V/10/2000 vínová metla sexkluzíwna
Re: nejde vypnut radio
Příspěvekod viteon » stř 6. dub 2011, 18:44
a nevypne se ani po několika minutách v rámci ekomodu?
Příspěvekod cicko71 » stř 6. dub 2011, 18:46
nevypne, počítam že asi niečo zblblo
cicko71
Příspěvekod cicko71 » stř 6. dub 2011, 19:15
Vyriešené!Musel som vypnut baterku.Nanovo som naladil a uvidíme!
cicko71
Příspěvekod jmlcoch » ned 23. říj 2011, 10:30
Ahoj. Tak po 14ti dnech provozu se mi to stalo taky. Poprvé jsem se lekl, ale zeslabil jsem na minimum, šel si nakoupit a po 15ti minutách to bylo zase ok. Předvčerem jsem přijel z práce a ať jsem se snažil, jak chtěl, ani po 15ti min. se mi to nepodařilo vypnout. Nechal jsem to ztlumené do rána, ráno to ještě hrálo (jsem si myslel, že by tam mohlo být vypínání automatické...). Nastartoval jsem, vypl rádio a nabíjel baterku :(
Přišel už někdo na konkrétní důvod a případnou opravu? Já jsem prošel všechny pojistky. Ale kde jsou případná relé jsem teda nenašel...
No a dnes - možná to má souvislost - jsem nastartoval, minutku vrčel a naložil děcko, zařadil jedna, dvě, .. najednou se mi vypla elektrika a chcíplo to. Že by něco v elektrice komplet blbě ? Nebo to byl zase pro změnu imobilizér?
Ve čtvrtek jsem objednaný do Citroenu na prohlídku zdarma - i když to jsou prohlídky, jestli máte dostatek vody v ostřikovači.. :) Třeba mi tam poradí... ale napichnout to na PC za litr se mi nechce
jmlcoch
Příspěvekod jmlcoch » čtv 27. říj 2011, 12:43
tak dnes jsem byl v Brně v Carlingu na zimní prohlídce zdarma - důvod nevypínání rádia zatím nikdy neřešili, můžou to prověřit - prý zřejmě studený spoj někde v elektrice - předpokládají 2 dny hledání za 750,-/h.... tak jsem jim poděkoval a našel si pojistku od rádia. Kdyby se to zopakovalo, vytáhnu pojistku a je klid 8)
jmlcoch
Příspěvekod Lucius » pon 7. lis 2011, 19:16
ja som si na to vyrobil uz aj tlacitko mam to vyvedene z poistky, tym padom nemusim otvarat skrinku a pacit poistku.
no obcas sa mi stava ze radio zacne samovolne prepinat medzi predvolenymi stanicami cca po 15s - 1min samozrejme je to nepocuvatelne... ten reset ale dost casto pomaha
Lucius
