Svitící kontrolka airbagu
Re: Svitící kontrolka airbagu
Příspěvekod milajda22 » úte 5. led 2010, 15:25
Ahojky, taky přidám něco do mlýna, též mi začala problikávat kontrolka Airbegu ale i kontrolka Airbegu spolujezce, takže jsem šel trošičku najisto a byl to ten mechanizmus co vypíná spolujezcův Airbeg, tak jsem to vyndal, pročistil kontakty a svítit to přestalo. Jinak když to svítilo tak jsem stim byl na Diagnostice a žádná závada tam nebyla.
milajda22
Příspěvekod MrKrok » úte 19. led 2010, 18:20
Mne to robil taky zeleny konektor dvojkontaktovy pod sedackou vodica. Po odstrihnuti a zletovani drotov je to ok
xsara 1,4i 1999
MrKrok
Příspěvekod David VTS » stř 20. led 2010, 9:31
tohle technici z francie nedomysleli :mudr: mně taky ...když už jsem opravil kontrolku boční airbag,dal jsem tam čokoládu tak po půl roce mi zase začně blikat hlavní airbag,v létě to všechno sletuju a bude pokoj.... :driv:
David VTS
Příspěvekod silko22 » stř 20. led 2010, 16:42
ludkovia mne to blikalo obcas ked si niekto dozadu nasadol a nohou kopol do konektorov. Potom som to kukol a zistil som, že tieto káble nemam vobec spojene, kde na 1 kabel bol zaletovaný odpor a tento bol uvolneny. z tohto som usudil ze patrony su fuč a predch. majitel to riesil takto. cize ten odpor len klame jednotku aby mi to neblikalo. xixixixi.
doplň si do profilu bydliště
silko22
Bydliště: Slovensko, 05001 Revúca, ul. T.Vansovej 1174/14
Vůz: Citrone Xsara, 1.4i (KFX), benzín, 1999
Příspěvekod driversk » stř 20. led 2010, 17:47
No ale to nieje moc na smiech radšej si to daj do poriadku :!: Mne už sa raz airbagy zišli ....
Citroën C4 1.6i imagine
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Příspěvekod pajdo_a » stř 17. bře 2010, 11:55
Zdravím všetkých.
Nedávno avetko Citroen Xsara Picasso 2.0Hdi malo dopravnú nehodu, urobené opravy za €3985. Avetko vypadá ako vynovené, ale stále svieti kontrolka airbagu.
V servise to bolo na diagnostike, tam vyšlo vše Okay. Servisák mi teda povedal, že si máme skusiť odpojiť batériu a pripojiť späť a vraj to zhasne, to však nepomohlo.
Čítam tu na fore o tých konektoroch pod sedadlem, tak na to sa mrknem v piatok. Nejaká ďalšia rada, čo bych ešte mohol vyskúšať?
Zatim dík.
pajdo_a
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 2.0Hdi, r. v. 2002
Příspěvekod snoopy » stř 17. bře 2010, 13:51
no, jestli svítí kontrolky airbagu a diagnostika nic neukázala, tak mají v servise špatnou diagnostiku
Příspěvekod marcco83 » čtv 18. bře 2010, 12:06
Uz je tu toho o tom vela popisane...najprv treba pozriet pod sedacku vodica....potom diagnostika
marcco83
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Příspěvekod milajda22 » čtv 18. bře 2010, 14:12
Jestli ti diagnostika nic neukázala, podívej se do konektoru a mechanismu kterým se odpojuju spolujezdcův airbag (ten který se zap. a vyp. tím klíčem), tenhle airbag se na diagnostice neukáže - vlastní zkušenost na Picassu
Naposledy upravil milajda22 dne čtv 18. bře 2010, 17:15, celkově upraveno 2
milajda22
Příspěvekod baffy » čtv 18. bře 2010, 17:13
keby nám xsamarát napísal ktorá z tých dvoch kontroliek svieti jednu možnosť sme už mohli vylúčiť.Teda pokial to je odsignalizované tak ako na X2
Příspěvekod masor68 » sob 20. bře 2010, 16:09
Tak už to mám taky za sebou. Rozsvítila se mi kontrolka bočních bagů a protože jsem kvrdlal spolujezdcovou sedačkou, šel jsem najisto. Odpojil jsem baterku, pár minut počkal (zde se názory odborníků rozcházely, někdo tvrdil že je to nutnost, jiný že zbytečnost) a asi deset minut jsem študoval jak to rozpojit než jsem pochopil že se konektory dají směrem do strany stáhnout z té železné příčky. Vystříkal jsem vše pečlivě WD, smontoval a ejhle - kontrolka svítila vesele dál. Tak jsem si to zopakoval u řidiče, kde byly konektory pro mě dost nepochopitelně snadno přístupné pro paty řidiče a mám klid.
masor68
Příspěvekod urpin » sob 20. bře 2010, 16:18
Otázkou je, na jak dlouho. Napoprvé to taky stačilo a na podruhé už jsem je spojil natvrdo
Příspěvekod masor68 » sob 20. bře 2010, 18:41
Jasně, taky čekám že to není navěky, ale známý který se zabývá autoelektrikou neměl čas a já jsem neměl nervy na amatérský pájení. Za pár dnů to nechám udělat natvrdo.
masor68
Příspěvekod rasto » ned 18. črc 2010, 19:55
takze uz aj ja sa tesim z rozsvietenej kontrolky airbagu. Po dlhsom case som si povedal ze to spravim, prepajkoval som kontakty pod oboma sedackami a vsetko OK. Az kym som sa nepohol. Po par metroch zacala zasa svietit. Vyskusal som to niekolkokrat a vzdy sa rozsvieti az ked sa auto pohne. Predtym svietila furt. Nieco som tu kedysi cital o kruzku pod volantom, trhal som nim a tiez nic. Problem s kontrolkou zacal po tom co som vbehol do celkom slusnej diery. Mohlo by to s tym suvisiet?? BSI nemam.....Dik za kazdu radu
rasto
Příspěvekod Cvrček » ned 18. črc 2010, 20:29
S tím kroužkem to souviset může. Mě osobně trhání volantem taky nepomohlo. Ono záleží,kde v tom kroužku ty dráty jsou zlomené. pokud ti to začíná svítit ta zpropadená kontrolka až po rozjezdu. Čili určitě to bude po pohybu volantu,takže.... zlobí kroužek.
Jinak co se týká odpojování baterky. tak jsem nikdy baterku neodpojoval,když jsem sundával pytel.. Ale pokud má BSI,tak řídící jednotka airbagů dokáže odpojení pytle "bonznout" BSI a pak dokáže kontrolka svítit stále,ikdyž už pytel jedávno zpět.
Tohle jsem zjistil svým klasickým způsobem pokus - omyl. A stálo mě to připojení na diagnostiku a pitomý vymazání chyby z paměti BSI... Teď raději odpojím baterku,počkám asi půlhodiny a pak sundávám pytel,nebo odpojuji předpínače. Tahle sranda už mě stála dost... Teda zjištění,že řídící jednotka airbagů práská BSIčku.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
