... holku moji modrou už dráždí někdo jiný...
Marek píše:K tomu pájení:
Pájený spoj má výbornou vodivost, ale místo, kde končí pocínovaná část vodiče, je velmi křehké. Vľdy musí být vodič fixován v místě za spojem, např. pokud se letuje jeden vodič ze svazku, stačí vąe dohromady omotat izolačkou. Nejhorąí je volně visící konektor s připájenými vodiči. Ale podobné je to s čokoládou tam, kde jsou vibrace. Vľdy je třeba vąe zpevnit nebo připevnit. Pouľití kalafůny schvaluji, některé pájecí přípravky by ve vlhku působily korozivně. Ale kalafůna zateklá do vodiče ho dělá křehkým, s tím je třeba počítat při výąe uvedené fixaci. Teplotní odolnost cínu je dostatečná ve srovnání s odolností izolace běľných vodičů. Pro tyto nevýhody se (nejen) v automobilovém prúmyslu přeąlo na lisované spoje. Jenľe ty vyľadují speciální nářadí, které si kaľdý nekoupí. Dobrou alternativou jsou izolované konektory a spojky, jsou barevné - modré, červené, ľluté - podle průřezu vodiče a lisovací kleątě se prodávají kolem 100Kč, takľe jde o dostupné a jednoduché nářadí. Dokonce některé "umí" kromě stříhání a odizolovávání vodičů i stříhat ąrouby M3-M5. Tam, kde nehrozí přímé působení vody anebo soli, stačí spávnéslisovaný spoj, pokud ho chceme lépe ochránit, pak smrą»ovačka je jistota.
Miklásek píše:Marek píše:K tomu pájení:
toą s lisovanými spojmi sa začalo asi v letectve. A to koli tomu, ľecínovaný spoj tvorí viacero kovov (cín, vodič). Pokial sa k tomu dostane vlhkos», časom sa vytvorí oxidácia, čo je potom niečo ako elektrický článok. Ten moľe zkreslova» elektrický signál, pomocou ktorého sa prenáąa nejaká informácia. Preto sa zaviedli lisované spoje.
A mimo toho, je to "čistejąia" práca a nechcem si predstavova» ako »akám spájkovačku niekam do lietadla a zapájam nejakú zástavbu...
Kvido píše:Jednotka by si měla novou lambdu najít ihned po otočení klíčkem,já větąinou nechávám 10-15 vteřin,a» si své systémy najde,uľ se mi i stalo,ľe jsem skočil do auta hned jsem natočil motor a ejhle ono to nechtělo jet.Tak jsem vypnul motor,počkal cca 3-5 vteřinek neľ vąechno nějak začlo na palubce zhasínat,pak natočil a jelo normálně,od té doby uľ to neudělalo,moľná i proto,ľe vľdy uľ čekám aľ si vąe najde.
Teď je otázka jaké informace bude dávat jednotce a jak to bude jednotka vyhodnocovat,ale je nová mělo by to být v pohodě.
