Životnost autobaterie
Re: Životnost autobaterie
Příspěvekod MP » čtv 30. pro 2010, 7:39
Baterku ti změří v kdejaké lepší prodejně kde je prodávaj ( na v supermarketu nebo Bau... ) . Nejsem nějak elektrotechnicky vzdělanej , nevím jak to měření funguje , ale zatíží ji a zjistí jak je na tom . Já když ji před cca měsícem a půl kupoval , tak byla schopná dát jen 40% startovacího proudu , tak jsem jí dal pryč aby mě v zimě nepřekvapila když bych to nejmíň potřeboval .
Datum výroby bejvá někdy vyraženej na některém kontaktu ( měsíc/rok ) nebo vytlačenej do plastovýho obalu .
Příspěvekod Zbynda » čtv 30. pro 2010, 14:51
:x tak je to v pytli, nejspíš to bude dobíjení, dneska sem vlezl do garáže, nastartoval, světla přestávali pomalu svítit, pak sem vypnul motor a už nenastartoval!!!!
AX - Teen, r.v. 94, 1.4 D
Xsara 1.9 D r.v. 99 51kw
Zbynda
Příspěvekod MP » čtv 30. pro 2010, 15:01
Změří ti i dobíjení ... nebo aspoň v prodejně specializované na aku . Zkrátka kompletní prodejní servis . Zdiagnostikují stav staré baterky , vymontují , namontují , změří dobíjení . Jen tam dojet , pokud nastartuješ :|
Příspěvekod Zbynda » čtv 30. pro 2010, 16:37
Hm, takže pokusit se nastartovat přes kabely a zkusit najít v Lípě prodejnu, či servis, ale pochybuji, že zrovna 31.12. na mě někde budou čekat :cry:
Jinak sem si všiml na alternátoru, že ze shora je mám nejspíš utržený slabší jeden drát (zelenej), druhý hnědý tam je ok.To vede k BSI? Tím to být ale asi nemůže, ne?
Zbynda
Příspěvekod masor68 » čtv 30. pro 2010, 17:14
Zkus brnknout na 608 100 564, je to můj kámoš Pavel Zikán a má v Boru autoelektrodílnu. Obrať se na něj mým jménem (Aleš ze stavebnin) a pokud bude zítra dělat, což skoro natuty bude, tak by se ti na to moh mrknout. Volej klidně ještě dnes, myslím že to zvedne.
masor68
Příspěvekod Hrnča » čtv 30. pro 2010, 18:53
Pokud bys s tím někam jel, tak nastartování na kabely je na prd. Vyndej baterku a nech jí dobít. Kabely pomůžou startu, ale po odpojení zůstane zase jen slabá baterka. Tedy pokud nedobíjí...
Příspěvekod Zbynda » čtv 30. pro 2010, 19:28
masor68 píše:Zkus brnknout na 608 100 564, je to můj kámoš Pavel Zikán a má v Boru autoelektrodílnu. Obrať se na něj mým jménem (Aleš ze stavebnin) a pokud bude zítra dělat, což skoro natuty bude, tak by se ti na to moh mrknout. Volej klidně ještě dnes, myslím že to zvedne.
Díky moc, zítra ráno to zkusim, u Zikana už sem jednou byl (snad s AXkem), uvidíme ráno, ted mám pujčenou nabíječku a už to tam cpe, je totalně durch :(
Je bezúdržbová, tak snad se nic nestane, o pulnoci to du raději da garáže vypnout.
Mohlo by to být vážně tím vnitřním osvětlením, který tu bat zdolal a alternátor už nedostal to povzbuzení dobíjet?V tomhle se fakt nevyznám, takže ze mě lítaj úplný hlody :?
Zbynda
Příspěvekod masor68 » pát 31. pro 2010, 6:51
Nejsem drátenický přeborník, ale stalo se mi několikrát v různých autech, že se mi podařilo vybít baterku buď vnitřním nebo kufrovým osvětlením a vždy jsem ji bez potíží nabil. Pokud jsi ale neměl s dobíjením (alternátorem) problémy dosud, nehledal bych tam. Pavel by ti na místě zátěžákem baterku změřil a měl bys hned jasno.
masor68
Příspěvekod Zbynda » pát 31. pro 2010, 20:02
Do Boru sem ještě nevolal, nechám to neděli....Dnes sme zkusili dobýt baterku a změřit multimetrem, tak energie zpět se ji nedostává, takže to vypadá na ten altík.
Zavolam mu, abych se zeptal, jestli mám přijed autem (aby si to proměřil), nebo přivést jen ten alternátor (teda jestli ho vyndám :) "Jak na to" vlastnim, ale není tam vše )
Snad nebude s klíňákem problém....
Zbynda
Příspěvekod Zbynda » čtv 6. led 2011, 18:37
Tak je čtvrtek večer, sem už dva dny bez auta, který je v Boru u p. Zikana a prozatimní verdikt zní : BSI v pr... :evil: :evil: :twisted:
Prý regulák napětí byl nafouknutej, takže k.o a ted do toho BSI který má ted někdo na starośti a zjištuje co a jak.........hm, pěkně nám to novej rok začíná :(
Zbynda
Příspěvekod zlj » čtv 6. led 2011, 20:15
Zbyndo nejsem tedy jasnovidec,ale proč by mělo být BSI v kopru? To pouze kontroluje jedním drátkem diagnostiku alternátoru a druhý
slabý vede do ECU motoru do nějž pouští budící napětí.BSI také rozsvěcí kontrolku dobíjení.Diagnostikou origo.otestovat hodnotu
buzení a fyzicky též změřit u altíku.A kdyby snad to bylo BSI čemuž moc nevěřím,tak bych ji dobíjením obešel.Přece kvůli dobíjení
nebudeš měnit komfortní počítač??????
zlj
Příspěvekod Zbynda » čtv 6. led 2011, 21:21
Doufám že se měnit nebude....mě tohle bylo řečeno potelefonu, jinak už sem tu taky psal, že na altíku je svorkovnička se dvěma slabými drátky, ale mám tam píchnutej jen jeden (hnědý) a druhý tam snad ani není...
Já se ho zítra pokusim zeptat na to, co si mi poradil, snad to nezkopu :?
Díky...
Zbynda
Příspěvekod rosta12345 » čtv 6. led 2011, 23:10
mohlo třeba v bsi něco odejít a to pak třeba vybíjeto tu baterku :?:
Příspěvekod Zbynda » pát 7. led 2011, 18:50
:jup: tak konečně už je Xsarka v garáži....(ale že těch jmen dostala :) )
No nic, prostě regulátor špatnej a z něj se to bohužel v mém případě vrátilo do BSI a tim se to podělalo.Takže nový regulátor,(1500.- ), nějaký ty stovkový položky, práce a oprava BSI, celkem něco přes čtyři tisíce,(bál sem se rozhodně větší částky, kvůli BSI), tak snad mě ted dlouho nic nepřekvapí, v létě na dovču, tam chci aby mě dovezla bez úhon a zpět samozřejmě taky :)
Díky všem za reakce Xsámoši 8)
Zbynda
Příspěvekod Zbynda » ned 16. led 2011, 11:23
:evil:
Týden sem se radoval a je to tu zase!!!
Dnes ráno jdeme do garáže, že pojedeme něco nakoupit a už když sem odemykal dálkově centrál, hned mi ten zpomalenej zvuk naznačil, že není něco v pořádku...není...sotva se to protočilo, prostě baterka je k.o.
Týden stim jezdim (ne každý den), nic mi to nehlásilo, nic sem teda pokud já vím nenechal zapnuté a najednou je v pytli.Je asi dost možný, že jak se každý den oživovala, tak už se nedobila uplne.Nevim jak je stará, nikde sem to tam nenašel, dobíjení mi nesvítí, do včerejška bylo vše ok.
Investuju do nové, jen ale budu doufat, že nebudu jezdit jen na "baterku", že mi v opravně nic nepodelali.
Zbynda
