senzor venkovní teploty
Re: senzor venkovní teploty
Příspěvekod baffy » sob 7. led 2017, 23:01
Nie
Příspěvekod Maca » ned 5. úno 2017, 17:08
Zdravim vymenil jsem si zrcatko za vyhřívané s čidlem teploty. Čidlo je zadrátovaný ve dveřích i dovnitř auta, mám malý displej je tam teplota a hodiny. Na hodinách je 6-ti pinový konektor, ale pin 5 a 6 není připojený a to jsou piny pro teploměr jak jsem se zde dočetl, můžete mě poradit kam zapojit draty z pinu 5 a 6. Díky
Maca
Vůz: Citroen Xsara II. 1.9D 51Kw r.v.2001
Příspěvekod baffy » ned 5. úno 2017, 19:17
Neviem ,ale podla mňa to cez ten konektor nedáš. Ak si dobre pamňtám tak tam musí byť väčší konektor a tý čo si menili displej za B tak ten konektor mali predpripravený niekde v blízkosti. Ale možno sa mýlim ,predsa len xsaru už nejaký rok nemám. A ešte jedno ,auto máš 2001 ,čiže prelomový rok ,kde by mohlo byť BSI ale aj BSIcomm2000.
Příspěvekod Maca » ned 5. úno 2017, 20:02
Děkuji za reakci. Zkoušel jsem napojit čidlo přímo na piny 5 a 6 a teplota naskočila a asi celkem dobře , ukazovalo to 6 stupňů.
Ale když jsem to z těch pinů 5 6 napojil na oranžový a hnědý-ty jdou od senzoru dovnitř někam pod palubku tak tam skočili dvě čárky.
Standardně na displeji svítí 3 čárky a sněhová vločka.
Ten větší konektor tam je , nešlo by použít dráty z něj?
Maca
Příspěvekod baffy » ned 5. úno 2017, 20:19
informácia o teplote ide do bsi a z bsi na displej to je už van konfort ,čiže tam to už ide v sieti.Ale ak ti to funguje napriamo tak to vypoj z bsi.
Příspěvekod Maca » ned 5. úno 2017, 20:27
Někde jsem tady četl, že se to musí aktivovat přes diag. a někdo jiný zase psal, že to není pravda.
A když jsem zkusil přehodit dráty na tom oranžovým a hnědým tak tam skočil nesmysl -21 st. při otočení pólů ty dvě čárky.
Maca
Příspěvekod baffy » ned 5. úno 2017, 20:40
Veď píšeš že po napojení na priamo ti to zobrazuje ,tak použi tie dráty z bsi a napoj ich rovno na displej. Tá aktivácia platí zrejme pre ten väčší displej.Keď pozerám pripojenie toho malého tak je tam iba napájanie,mno a k tomu väčšiemu je už pridružená aj dátová sieť ktorú je potrebné nakonfigurovať ,Čiže tou konfiguráciou jej povieš čo všetko sa má na ten displej prenášať.
Příspěvekod Maca » ned 5. úno 2017, 20:48
Takže ten oranžový a hnědý ve dveřním konektoru co vede do bsi můžu odpojit a dát tam dráty přímo z těch pinů 5,6 z hodin.
Maca
Příspěvekod baffy » ned 5. úno 2017, 20:54
Ano ,ak ti to tak funguje. Tie dráty ti v BSI chýbať nebudú ,su primárne pre to čidlo .Čiže čidlo napojíš rovno do displeja a BSI vynecháš.
Příspěvekod Maca » ned 5. úno 2017, 20:56
Dobře děkuji
Maca
Příspěvekod baffy » ned 5. úno 2017, 21:01
Moc sa mi to nezdá ,žeby to fungovalo ,ale auto máš po ruke ty a skúšal si to,takže som zvedavý na koncový výsledok.Daj potom vedieť.
Příspěvekod Maca » ned 5. úno 2017, 21:04
funguje to když jsem rukou čidlo zahříval tak stupně šly nahoru
Maca
Příspěvekod baffy » ned 5. úno 2017, 21:10
Oki ,tak potom smelo do toho. _ok_
Příspěvekod Maca » pon 6. úno 2017, 17:26
už to mám zapojený a vypadá, že to bude dobrý i ta sněhová vločka začala blikat jak klesla teplota na 3 stupně
Maca
Příspěvekod baffy » pon 6. úno 2017, 18:03
Tak ,super , vďaka za spätné info :wink:
