Stránka 1 z 5
Stropní osvětlení
PříspěvekNapsal: čtv 22. zář 2011, 17:40
od LeClair
Kudy přesně lezou kabely od stropního osvětlení ? Všiml jsem si že jdou střechou do prava podél horní hrany předního skla a pak asi pravým předním sloupkem dolů.
Nebo neví někdo kde se nejlépe chytnout u pojistek na dráty ke světlu které se rozsvítí po odemčení dálkovým ?
Re: Stropní osvětlení kabeláž
PříspěvekNapsal: čtv 22. zář 2011, 19:27
Jsi v technické části fora a tam je třeba mít vyplněn i rok výroby, ony se ty xsary liší, některé mají dvě lampičky, některé jen jednu.
PříspěvekNapsal: čtv 22. zář 2011, 20:39
od LeClair
Ha vyplněno a je to jedno lampičková verze.
PříspěvekNapsal: pát 23. zář 2011, 9:15
Jsou tadsy schémata a ty ti určitě napoví
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=6529
PříspěvekNapsal: pát 23. zář 2011, 17:02
od LeClair
Děkuji to schéma je sice na jinou verzi co má lampičku i vzadu ale spíše bych potřeboval kudy ta kabeláž fyzicky leze :)
PříspěvekNapsal: pát 23. zář 2011, 17:45
PříspěvekNapsal: pát 23. zář 2011, 19:30
od LeClair
Fíha, to je pěkné děkuji moc.
PříspěvekNapsal: pát 23. zář 2011, 19:52
Hlavne ,že pomohlo. :wink:
Stropní osvětlení
PříspěvekNapsal: ned 8. črc 2012, 18:55
od Louie23
Mám problém se stropním osvětlením, které se dá použít jako lampička, nebo jako upozornění na otevřené dveře... Nefunguje mi. Pojistky OK, žárovky OK... Poradí někdo v čem může být problém? Celkem mě to trápí, protože nevím kde hledat problém...? :(
-- přidáno 08 črc 2012, 19:09 --
baffy píše:http://www.ulozto.cz/10361694/lc-rar
a v SZ máš heslo
Prosim tě pošli mi to schéma kabeláže. Mám breaka takže mám tu lampičku i v zadu.. Díky moc :)
PříspěvekNapsal: ned 8. črc 2012, 20:36
Máš SZ
PříspěvekNapsal: pon 24. zář 2012, 12:28
od chlapek
Ahoj baffy,
můžu taky prosit o radu? Mám stejné trable se stropním světlem. Zdá se, že víš kde hledat chybu. Díky
:D
PříspěvekNapsal: pon 24. zář 2012, 15:18
:lol: :lol: neviem čo by si potreboval? Problémov je habadej :mudr: .Ak to potrebuješ opraviť s tým ti moc nepomôžem, :mrgreen: ak potrebuješ schémata aby si bol v obraze,tak tu by som ti pomôcť snáď vedel :chrum: a ked sa rozhodneš tak mi nechaj VIN a mail , do profilu si doplň rok výroby
PříspěvekNapsal: úte 25. zář 2012, 17:17
od chlapek
Díky, už jsem ti to poslal na SZ. Profil si hned opravím. Dík.... :D
PříspěvekNapsal: pát 28. zář 2012, 17:47
od Louie23
Dobrý den potřebuji poradit, nesvítí mi stropní osvětlení. Pojistky OK, žarovky OK... Už toto někdo vyřešil a ví v čem hledat problém? Klidně napiště i víc... Schema nepotřebuji ;) díky.. R.V. 2002 break Motor: RHY...
PříspěvekNapsal: pát 28. zář 2012, 18:24
Ty budeš zrejme velký srandista :lol: .Pozeral si do tých schémat aspoň trochu?Veď tam máš všetko pekne rozkreslené aký drát kam ide na aký konektor atd. Zober skúšačku a hladaj,Začni drátmi v dverových prechodkách a až tam bude všetko OK pokračuj konektorom IC91 ,ktorý je pod stredovým tunelom medzi sedačkami.
