Vyhrievanie zadneho skla
Příspěvekod maty55 » pát 26. led 2007, 17:33
Nazdo panove, chcel by som vas poprosit o radu, prestalo mi fungovat vyhrievanie zadneho skla, co je v tomto obdobi dost na nic, chcel by som vediet ktore relatko to spina a kde je, mali ste niekto stym nejaky problem alebo mate s tym nejaku skusenost?
dakujem vsetkym
maty55
Vůz: Citroen xsara 1,6i 8V break
Re: vyhrievanie zadneho skla
Příspěvekod pastynko » pát 26. led 2007, 18:09
maty55 píše:Nazdo panove, chcel by som vas poprosit o radu, prestalo mi fungovat vyhrievanie zadneho skla, co je v tomto obdobi dost na nic, chcel by som vediet ktore relatko to spina a kde je, mali ste niekto stym nejaky problem alebo mate s tym nejaku skusenost?
dakujem vsetkym
ja s tym problem mam... mal som odtrhnuty konektor, dal som si to urobit, islo to v pohode nejake 2 mesiace, a zrazu nic :idea: konektor sice drzi, ale nevyhrieva :oops: spatne mi vyhrieva, pozeral som aj poistky a ziadna nevyzerala byt ko :roll:
kto poradi ? :D
pastynko
Příspěvekod CHiP » pát 26. led 2007, 18:55
Já určitě neporadím, tohle je věc kterou můžu klidně postrádat. Když jsem auto koupil, tak jsem zkusil jestli to funguje a od tý doby jsem to asi už nepoužil :)
Příspěvekod igor1894 » pát 26. led 2007, 20:06
Nazdar, mne to robili tiež v Autoskle H a D na Vajnorskej. Prvý krát mi to tiež išlo a potom to asi po dvoch mesiacoch odpadlo. Skúšal som to všelijak prilepiť vodivým lepidlom ale nič. Potom mi niekto rozbil zadné okno a odvtedy mi to ide lebo ho mám nové :D Nepochopil som či to máš odtrhnuté alebo ti to nehreje ale kontakt drží. Ak ti kontakt drží tak to možno stačí pretrieť špecialnym vodivým prípravkom. Možno keby si skočil do H a D a mal tie plasty odstránené možno že by ti to bol ochotný pretrieť alebo kúpiť taký prípravok http://www.radioamater.sk/
Xsara II, 1.4i Coupe
igor1894
Příspěvekod bleriot11 » pát 26. led 2007, 20:32
dakujem vsetkym
Nejdřív pojistky,potom
jak tu píšou zkontroluj zda ty konektory drží na skle,Potom je při zapnutém vyhřívání změř mezi sebou zda tam je 12V
Příspěvekod Milan D. » pát 26. led 2007, 21:18
Vyhřívání moc nevyužívám, ani nevím jestli to funguje, když ohulím topení stačí tak cca 26 stupňů, tak mám za deset minut vyhřátý vše zevnitř, tak to nepotřebuju, já mám teplo rád v autě, tak vyhřívání zadního okna neřeším na tom to nejezdí.
Milan D.
Příspěvekod igor1894 » pát 26. led 2007, 21:34
otázka bola ako to opraviť a nie ako to kto využíva :wink:
igor1894
Příspěvekod maty55 » sob 27. led 2007, 10:46
no konektory by mali byt v poriadku, mne sa totiz ani nerozsviety kontrolka na palubovke, tak si myslim ze to bude tym relatkom, ono by malo asi po 10 min samo vypnut. neviete nahodou ktore to je?
dakujem vsetkym
maty55
Příspěvekod igor1894 » sob 27. led 2007, 11:40
matty 55, daj to k nejakému elektrikárovi a máš po probléme, ten ti to hneď nájde a nemôže to stať zase tolko penazí. Priznám sa ti ale, že v návode na obsluhu Xsary 2 som poistku na ohrev zadného okna nenašiel :D
igor1894
Příspěvekod MP » sob 27. led 2007, 11:50
Tak jsem ti chtěl pomoct , ale to relátko jsem nenašel .... zapínal jsem a vypínal a hledal kde co cvaká , ale nic .... fakt nevím kde může bejt zašitý :( Jen jsem zjistil že to funguje jen při nastartovaným motoru . A pojistka na X I by to měla být číslo 29 , a je 30 Ampérová .... i když to nemusí bejt taky pravda , páč ne každej má ty pojistky uspořádaný tak jak je v manuálu .
Příspěvekod igor1894 » sob 27. led 2007, 11:57
MP : tak to máš pravdu s tými poistkami mne, to tiež nepasuje a potom sa to špatne hladá, ale nejako človek vždycky na to príde :D čo mu iné ostáva, že ? :wink:
igor1894
Příspěvekod maty55 » pon 29. led 2007, 10:09
Nazdo panove, mam zasa jednu skusenost, zistil som ze to funguje, len ked je vyssie napetie, inak nie. ale rad by som vedel ktore je to relatko, tiez ho neviem najst.
dakujem vsetkym
maty55
Příspěvekod CHiP » pon 29. led 2007, 13:35
maty55: Jak vyšší napětí? :shock:
Schema
Příspěvekod lukana » pon 29. led 2007, 14:33
řeším stejný problém, ale už to mám změřeno - nejde mi to na okno. Kucí pls kdokoli máte nějaké schema popř. umístění toho relátka budu moc vděčen.
Honza
lukana
Příspěvekod igor1894 » pon 29. led 2007, 19:04
nemáš niekde na okolí Citroen ??? za to snáď peniaze chcieť nebudú !! možno :D
igor1894
