Predne svetla skrat???
pát 19. říj 2012, 19:55
od adkowhite
Čaute, chcem sa spytat. Po naštartovaní auta a zapnutí svetiel , mi pri jazde so studeným -nezahriatym motorom pri kazdom preradovani od 1-tky vyssie stahuje /mení intenzitu /predných svetiel.To iste sa deje aj ked mam pustene kurenie. Po cca10min. jazdy ak sa trochu auto zahreje tak nič, svetlá svietia ako maju a intenzita sa nemení. Žeby bol zly alternator????Trápi ma to, lebo neviem ci to ma nejaky vplyv na predne žiarovky, stale odchadzaju, tak cca 1ks-2ks za 2mesiace moc dakujem za info.
Re: Predne svetla skrat???
pát 19. říj 2012, 20:25
od empík
Ako to popisuješ, tak by som povedal, že akumulátor končí.
pát 19. říj 2012, 20:28
od adkowhite
hmm to nechapem teraz v zime bude mat 2 roky mam ju ist reklamovat??
pát 19. říj 2012, 20:51
od MP
empík píše:Ako to popisuješ, tak by som povedal, že akumulátor končí.
No , ako to popisuje , tak by som povedal , že nevím co chtěl říct ... ale jinak všechny jiné příspěvky ve slovenštině pochopím . Možná by mi to mohl někdo přeložit , případně tam dodělat čárky a udělat z toho zhluku slov aspoň pár vět .
pát 19. říj 2012, 21:44
od empík
to MP:
asi máš problém pochopiť to pretože adkowhite jasne pochopil, že myslím vadný akumulátor.
troška inak: je jasné, že napätie klesá pri nižších otáčkach a pri vätšom zaťažení. Asi po 10 minútach sa akumulátor nabije a všetko sa upraví do normálu. Pokiaľ sa musí akumulátor nabiť tak je zrejmé, že je vybitý. Je tu síce ešte možnosť, že alternátor dáva vätšie napätie, ale to ja od PC ťažko zistím.
sob 20. říj 2012, 3:13
od MP
Tvůj příspěvěk empíku jsem pochopil , ale ten jeho ne .
Jen jsem navázal na ten tvůj začátek .
sob 20. říj 2012, 8:50
od empík
to MP:
to adkowhite:
Aby sa dalo s vätšou istotou diagnostikovať čo je zlé potreboval by som premerať napätie na batérii:
a,pred štartom
b,po naštartovaní na voľnobeh
c,po naštartovaní na asi 2500ot
d,po ustálení napätia - po 10 minutách
ned 21. říj 2012, 9:28
od adkowhite
Dakujem zistim to a dam vediet este raz dik za radu
