Vypadla komplet elektrika
Příspěvekod Seldi » pát 9. lis 2012, 16:53
Zdar tak mam zase problém s tou francouzkou elektrikou:).Dneska po práci přijdu do auto a vezmu za klíček startér jen cukne a komplet se vypla elektrika nešlo vůbec nic .Tak si řikám že asi zdechla baterka.Vezmu multimetr a na baterce 12,55V což by mělo bejt v cajku.Tak na sekundu odpojim baterku znova připojim a hle elektrika zase šla a auto už sem nastartoval a normálně jelo dál.Neví nekdo co to mohlo bejt?
Seldi
Re: Vypadla komplet elektrika
Příspěvekod Hrnča » pát 9. lis 2012, 17:32
Klidně ta baterka. Jednou se mi taky stalo, že jsem chtěl nastartovat a při otočení klíčkem mi vše zhaslo. Počkal jsem až vyprchalo vykulení a zkusil jsem to znovu. Vše ok. Baterku jsem kupoval tuším do týdne. Od té doby cajk...
Příspěvekod Seldi » pát 9. lis 2012, 17:40
Eště zítra zkusim změřit nakolik spadne napětí když zapnu všechno a zatočim startérem.
Edit:Ale je mi divný že by kvůli snížení napětí vypadla celá elektrika.
Seldi
Příspěvekod driversk » pát 9. lis 2012, 18:01
JJ tak veru baterka ide do večných lovíšť, prepaluje sa niektorý z článkov.
Dávnejšie sa mi stalo to isté a za 12 dní som kupoval novú baterku.
Daj vedieť ako si dopadol...
Citroën C4 1.6i imagine
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Příspěvekod Seldi » pát 9. lis 2012, 18:07
Taky se ti komplet vypla elektrika a musel si odpojit baterku? to mně práve přišlo divný protože když se mi u golfa III vysypala baterka tak prostě jen startér zamumlal a pomalu uplně zhaslo podsvícení palubovky.
Seldi
Příspěvekod driversk » pát 9. lis 2012, 18:15
Nebolo to na xsare ale na WV buď som v pohode štartoval, alebo tma, nič nesvietio ani neštartovalo.
Rádio a čas na budíkoch sa samozrejme vždy resetovali.
Po výmene baterky - všetko OK...
Avšak netvrdím že to bude aj tvoj prípad !
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Příspěvekod Seldi » pát 9. lis 2012, 18:19
O víkendu jí přemeřim a když napětí klesne pod 9V tak to bude asi kaput.
Seldi
Příspěvekod baffy » pát 9. lis 2012, 18:27
Prečo 9V, baterku by si mal vymeniť keď má 12V v kludovom stave
Příspěvekod Seldi » pát 9. lis 2012, 18:29
Myslel sem 9V když všechno zapnu a protočim startér.
Seldi
Příspěvekod David » pát 9. lis 2012, 18:35
jel sem si tak asi pred 2mesicema,kšeft v kufru kufr.Běžela klima,otevřený okna jelikož sem kouřil,odbočuju v křižovatce asi 200 m od cíle a zničeho nic mrtvá xsarka na elektriku.Vůbec nic nešlo a okna byly otevřený :( a v kufru zavazadlo (vytáh sem přes sedačky) tak sem to odtlačil a kámoš na laně odtáh do garáže a zjistilo se že byla upadnutá kostra,tak pak oprava za 5minut :)
Sound Quality
David
Vůz: Renault Laguna II 1,6 16V
Příspěvekod Seldi » sob 10. lis 2012, 8:50
A kde je chycená kostra?možná jak sem vypojil baterku a zahejbal kabelama tak se zase chytla.Kdyby to byla náhodou byla ona abych věděl kde to hledat.
Seldi
Příspěvekod Cvrček » sob 10. lis 2012, 9:39
Hlavní kostřící bod je na převodovce. Jen malinko Davida doplním,že jemu se to stalo po výměně převodovky,kdy tento bod mechanik špatně utáhl.
Příspěvekod Seldi » sob 10. lis 2012, 9:42
Aha tak to u mně asi problém nebude já myslel že je to hned někde u baterky přivařený na kastli.
Seldi
Příspěvekod betom » sob 10. lis 2012, 10:26
Ale studeňák na kabelech klidně mít můžeš. Pořádně zkontroluj voltmetrem zda někde nemáš úbytek napětí (apř. pól baterky, svorka baterky atd....), ale musíš mít zapnuté nějaké spotřebiče (ventilátor, světla atp.) :roll:
