PROBLÉM: ventilátor topení+termostat+pára+rosení skla
PříspěvekNapsal: úte 12. bře 2013, 21:35
od gorg555
čaute,
mám pár "problémů", na xsaře I. 1,8i (66kW) 97-00...je to řada nejasností, které spolu možná souvisí a střetávají se v bodě s názvem topení.
1) Při nastartování a následné jízdě se mi motor zahřeje až na 110°C, následně teprve klesne a až pak co klesne začne topit topení. Proč?? Termostat nebo snad něco jiného???
2) Dost se mi mlží přední sklo a ani ventilátor na max. mi to neodmlží na běžnou viditelnost. Špatný ventilátor?? Topení?? Kabinový filtr?? Ucpané vedení??
3) Když mám při jízdě vypnutý ventilátor, tak mi z ventilačních otvorů v kabině u předního skla pomalu stoupá kouř, ale vůbec to nezapáchá spáleninou, plastem, atd., takže myslím, že je to vodní pára (to by vysvětlovalo husté mlžení čelního skla). Kde se ta pára bere??
Pokud mi pomůžete najít odpověď aspoň na část mých otázek, budu velmi vděčný..
Díky za odpověď..
Re: PROBLÉM: ventilátor topení+termostat+pára+rosení skla
PříspěvekNapsal: úte 12. bře 2013, 21:43
že by deravý radiátor kúrenia,ale prečo tu v elektrike ??
PříspěvekNapsal: úte 12. bře 2013, 21:51
od gorg555
No, první mě napadlo slovo "ventilátor", tak sem šel rovnou sem.. sorry..
Jinak, říkáš děravý radiátor.. mám hledat část problému tedy tam??
PříspěvekNapsal: úte 12. bře 2013, 22:34
Neviem ,je to len tip,ale skús sa popozerať napr. tu či nenájdeš podobné príznaky: http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=58&t=4547&hilit=radi%C3%A1tor
