Výměna kontrolní žárovky v palubovce
Nesvítí palubovka
Příspěvekod bols15 » sob 7. dub 2012, 21:14
Zdravím vás, mám takový problém, dnes když jsem nasazoval přední část rádia, tak mi přestala svítit celá palubovka. Podsvícení budíků, palivoměr, i regulace vzduchu. Kontrolky ale fungují správně, zkoušel štelovat regulátorem osvětlení, ale tím to není. Nesetkal se s tím už někdo? Díky
bols15
Vůz: Citroen Xsara "Xsáruš" 1.8i 66kw
Re: Nesvítí palubovka
Příspěvekod Cvrček » sob 7. dub 2012, 21:28
Co pojistky? Koukal jsi na ně? Pojistka F2 (5A).
Příspěvekod bols15 » sob 7. dub 2012, 21:30
teď ve tmě už ne, zítra se na to chystám, jen jsem se lekl že jsem něco zničil :D tak jsem se zeptal co by to mohlo být. Děkuju za odpověd!
bols15
Příspěvekod Cvrček » sob 7. dub 2012, 21:40
Osobně bych se nejdřív podíval do návodu,která pojistka to jistí a vyměnil jí. A pokud to nebude v pojistce,tak bych se začal bát,co jsem provedl. :wink:
Příspěvekod bols15 » ned 8. dub 2012, 15:40
Tak jsem na to koukal pojistka je dobrá, ale vyhazuje mi to pojistku F13. podle návodu tam má být 20A, ale já tam mám 5A. Jak je to možné? auto s tím už bylo koupeno a fungovalo. A najednou to vyhazuje pojistku.
bols15
Podsvícení budíků - výměna žárovek Xsara
Příspěvekod Petr_1985 » ned 16. pro 2012, 18:45
Dobrý den,
předem se omlouvám, že zahlcuju Vaše fórum dotazem, který již jistě proběhl diskuzí.
Byl by někdo tak velice laskav, kdo by mi poradil jak co nejjednodušeji demontuji budíky na Citroen Xsara 1.8i z roku 1998? Včera mi jaksi zhasla levá část (tachometr a teploměr), v noci ani při nejvyšší intenzitě osvětlení prostě nevidím nic na levé části. Popraskalo to nějak postupně, ale včera už asi ta poslední žárovka a tma jak v pytli...
Přikládám foto, přesně tato část prostě ani jedna žárovka, ale jak píšu, nebylo to, že by najednou všechny žárovky, ale pěkně postupně jedna, po týdnu další a tak to šlo až do včera...
Předem moc děkuji, Petr
Petr_1985
Vůz: Xsara, 1.8i, 1998
Re: Podsvícení budíků - výměna žárovek Xsara
Příspěvekod baffy » ned 16. pro 2012, 18:59
Trochu poštudovať a hneď v návodoch máš a dokonca dvojmo, spracovaný postup. :wink:
Příspěvekod Petr_1985 » ned 16. pro 2012, 19:04
Ahoj baffy,
děkuji za radu, ale v jakých návodech...
Petr
Petr_1985
Příspěvekod Cvrček » ned 16. pro 2012, 19:56
Na začátku každé části v technické sekci jsou návody. Je to první řádek navrchu.
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=58&t=7183
Příspěvekod baffy » ned 16. pro 2012, 20:12
Ajajaj kua, som zabudol pridať odkaz :oops: .Ospravedlňujem sa a ďakujem Cvrčkovi :lol:
Příspěvekod Petr_1985 » ned 16. pro 2012, 20:30
Děkuji moc za Vaši pomoc.
Petr
Petr_1985
Příspěvekod vasvil » pát 5. dub 2013, 12:33
Dobrý den. Jelikož mi přestala svítit kontrolka rozsvícení tlumených světel v palubovce a s přibývajícím světlem dost často zapomínám na zapnutí světel, a nerad bych platil flastr, tak bych se rád zeptal, zda se dají běžně koupit náhradní žárovky do palubovky, nebo zda můžu použít z jiného vozu??? Děkuji
vasvil
Vůz: Citroen xsara 1.8 i, r.v. 03/99, 66 kw, 8 v.
Re: Výměna kontrolní žárovky v palubovce
Příspěvekod rosta12345 » pát 5. dub 2013, 12:37
je to běžná žárovka, které mají na každé pumpě nebo prodejně autodílů
