Pískanie asi rádia?
PříspěvekNapsal: sob 12. zář 2015, 23:12
od florq
Zdravím!
Chcem sa spýtať, dnes som zapojil do mojej xsary nové autorádio a odvtedy ked sa vozím tak počas toho ako pridávam niečo píska s pridávaním. Proste pridávam a ono to píska. Neviete, čo by to mohlo byť?
Keď som sa pýtal otca povedal že to potrebuje stabilizátor napätia. Môže to fakt pomôcť? Ak hej nemôže sa tomu stať nič ak to vymením napríklad po 3-4 dňoch? lebo skôr by som to nezohnal
Re: Pískanie asi rádia?
PříspěvekNapsal: ned 13. zář 2015, 5:58
od athcilp
Ja som kedysi použil odrušovač... to bolo v C3 r.v. 2002...http://www.dtelektronik.sk/kategoria/auto-hifi/odrusovace/
PříspěvekNapsal: ned 13. zář 2015, 20:55
od florq
PříspěvekNapsal: ned 13. zář 2015, 21:31
od empík
Najlepšie by bolo vymeniť autorádio. To pískanie čo počuješ pri pridávaní plynu je rušenie z alternátora. Odrušovačom môžeš to rušenie potlačiť, ale či ho odstrániš celkom to ti nikto negarantuje. :)
PříspěvekNapsal: pon 14. zář 2015, 5:07
od viteon
PříspěvekNapsal: stř 16. zář 2015, 0:21
od florq
no to mi moc nepomohlo lebo on problem vyriesil novym radiom
PříspěvekNapsal: stř 16. zář 2015, 6:58
od petr_xs
Půjč si od někoho nějaké autoradio a zkus ho v autě. Pokud pískat nebude, tak koupě jiného rádia je opravdu to nejlepší řešení. Ani jsi nenapsal, jaké máš.
PříspěvekNapsal: stř 16. zář 2015, 10:26
od empík
florq píše:no to mi moc nepomohlo lebo on problem vyriesil novym radiom
Snažíme sa ti naznačiť, že pokiaľ pri starom rádiu bol posluch v poriadku, tak problém bude asi v novom rádiu. :lol:
Stabilizátor napätia sa u autorádií použiť nedá, pretože ten potrebuje ku svojej činnost určitú stratu napätia (asi 3V) Takže z 12V nestabilizovaných vieš urobiť stabilizovaných 9V a to je pre autorádio veľmi málo. Stráca sa hlavne na výkone a preto ani žiaden výrobca stabilizátor celého rádia nevyrába a nepoužíva.
Ako jednoduchú alternatívu ti ponúkam možnosť pripojiť autorádio priamo na akumulátor. Z tých vecičiek čo sú v odkazoch by ti najviac mohli pomôcť tie, ktoré sú od Athcilpa. Ten stabilizátor v tvojom odkaze, ktorý vlastne vôbec nie je stabilizátor ti nepomôže. :)
PříspěvekNapsal: sob 19. zář 2015, 19:00
od florq
tak starsie radio bolo povodne citroen radio :D takze urcite asi musim vymenit radio? nepomoze tam ten rusic napatia alebo nieco?
PříspěvekNapsal: sob 3. říj 2015, 20:11
od To.tak
Mě se podivné pískání objevilo ve chvíli, kdy jsem přidal hlídací pískáč rozsvícených světel. Hvízdá to jemně jako turbo z dobře odhlučněnýho motoru, takže mě to v první chvíli ani netrklo, že se zvuk objevil až s nově přidaným bazmekem.
PříspěvekNapsal: sob 3. říj 2015, 21:33
Proč toto přidáváš? Xsary všeobecně rozsvícená světla hlásí,když otevřeš dveře.
PříspěvekNapsal: stř 21. říj 2015, 20:12
od To.tak
Nevím jak jiné xsary ale ten můj zázrak hlásí jen, že jsem nechal klíčky v zapalování, světla jsou mu fuk.
