xsara picasso nejdou blikače,stěrače,atd
PříspěvekNapsal: čtv 14. led 2016, 18:17
od mordici
Ahoj všichni,potřebují poradit se svojim picassem,přestali mi fungovat blikače,stěrače,ovládání oken a vnitřní ventilator.Podezření bylo na bsi,dal jsem jiné že stejného auta se stejnou výbavou,samozřejmě byl problém s imo,ten jsem nechal odstranit s řj,ale bohužel všechny ty věci stále nejdou,nevíte náhodou kde by mohla být chyba nebo se musí ještě něco udělat,díky.
Re: xsara picasso nejdou blikače,stěrače,atd
PříspěvekNapsal: čtv 14. led 2016, 19:34
od Rici.Kopis
Nevím, možná je to blbost, co takhle pojistky???
PříspěvekNapsal: pát 15. led 2016, 1:15
Vyplatilo by se podle pravidel vyplnit profil. Včetně takové maličkosti,jako je rok výroby.
PříspěvekNapsal: úte 26. led 2016, 19:53
od Marek_inho
Zdravím.
Mám taký problém zo zadným stieračom. Včera po ceste domov sa my pokazil zadný stierač. Myslel som si že sa iba vypálila poistka. Aj to tak bolo ale všimol som si že keď zaradím spiatočku tak sa zopne relé zadneho stieraču a poistka sa opäť vypáli. Robí to aj keď mám automatické stierače vypnuté. Zadný stierač by sa štandardne pri vypnutých stieračoch nemal na spatočke zapnúť.
Nechápem to.
Za odpoveď ďakujem.
PříspěvekNapsal: stř 27. led 2016, 7:44
od betom
Zkontroluj stav vodičů v gumové průchodce mezi karoserií a víkem kufru - pátými dveřmi. Nejspíš budou přetržené a zkratují se. Proto se pálí pojistka a stěrač se chová divně. 8)
