Odpor bočního airbagu
pon 21. lis 2016, 10:10
od psavinec
Zdravím. Mám prosbu, mám vystřelený airbag v sedačce řidiče a svítí kontrolka. Rád bych tam dal odpor, nevíte někdo kolik ohmů tam má být? Děkuji za info.
Re: Odpor bočního airbagu
pon 21. lis 2016, 10:19
od viteon
použil jsem hledání vpravo nahoře, a toto je první výsledek, dál jsme nehledal:
Skodax píše:Kontakty nesmějí mezi sebou pískat pokud jsou zapojené. Pokud si kroužek úplně odpojil pod volantem i na airbagu, tak je v kontaktech zkratovací pojistka a budou vždy pískat. Blbě se to tak popisuje. Nejjednodušší je jen odpojit airbag, zbytek nechat zapojený a proměřit mezi fází a zemí každého kontaktu odpor. A pokud bude kolem 2,6 Kohm u zeleného i modrého tak je to OK.
pon 21. lis 2016, 10:25
od Seldi
U fordů mi na dia ukazuje 3ohmy, jednou jsem ho zkusil dát do felicie a fungovalo to, ale pokud ten airbag vystřelil, tak eště budeš muset jednotku reaktivovat, ale s tim asi počítáš. Ale nevím, jestli bych šetřil zrovna na airbagách.
pon 21. lis 2016, 19:33
od zlj
3 ohmy asi těžko to je zkratový odpor.
pon 21. lis 2016, 19:40
od Seldi
Tak já ti to vyfotim, až přijede zase nějakej ford. Protože u jiný značky mi dia odpor zatim neukázala. Když si na to teda vzpomenu
úte 22. lis 2016, 15:47
od psavinec
Díky za zprávy. Zkusím tedy těch 2,6 ohm a uvidí se. Nový airbag se mi tam opravdu dávat nechce, bylo by to zbytečně složité a drahé, auto je jen na popojížďky do města, tak se to bez toho bočáku obejde...
