výmena prepínača smeroviek
PříspěvekNapsal: čtv 14. črc 2022, 14:21
od tino
potrebujem vymeniť. Stále mi ide ľavá smerovka, musím tlačiť páčku v smere osi páčky k volantu aby bola ľavá smerovka vypnutá. Chyba bude asi len v prepínači že ?
Rozobral som to , viem asi ako to dostať von, spodný plast pod volantom 2 skrutky a ten prepínač 2 skrutky, dá sa vysunúť do boku len neviem odpojiť konektory z toho prepínača a nechcem ich poškodiť. Je tam nejaká západka alebo niečo ?
Xsara 2001 2,0 HDI 90k hatchback
Re: výmena prepínača smeroviek
PříspěvekNapsal: čtv 14. črc 2022, 19:15
od petr_xs
Záleží na tom, jaké páčky tam máš. U starších (neMUX) jde vyměnit samotná páčka, u novějších (MUX) se měmí celý modul s oběma páčkama.
PříspěvekNapsal: pát 15. črc 2022, 6:34
od tino
staršie
PříspěvekNapsal: pát 15. črc 2022, 9:30
od petr_xs
Nové jsem rozdělané měl, staré ne. Něco je tady : (1), (2). Jen mě napadá, že se asi vytahuje ve směru osy volantu (k sobě), ne do strany.
PříspěvekNapsal: pát 15. črc 2022, 16:08
od betom
tino: Pokud odpovídáš na předchozí příspěvek nemusíš ho kopírovat. 8)
PříspěvekNapsal: ned 17. črc 2022, 8:53
Ak si to dobre pamätám, tak by malo stačiť povoliť tie skrutky a páčka by mala byť volná,ale je to už x rokov,tak som si neni celkom istý
