Keď vypnem kľúč nič nefunguje
PříspěvekNapsal: úte 4. čer 2024, 20:02
od Dodik
Zdravim všetkých,mám Xsara Picasso 2.0hdi 66kw 2000r.v.Auto asi mesiac stalo zamknuté na dvore a po odomknuti kľúčom odomklo len šoférove dvere,až keď som zapol kľúč tak odomklo všetky a aby toho nebolo málo pri vypnutom kľúči nejde otvárať kufor,nefungujú vnútorné svetlá,nejdú zapnúť výstražné,nefunguje ani ten Central,pri zapnutí parkovačiek a vypnutom kľúči ide zapnúť rádio ale nič viac nejde pokiaľ nezapnem kľúč.Nestretol sa niekto s tým? Poistky som pozeral spinacku tu elektrickú časť tiež,diagnostika nič nepíše.Budem vďačný za rady.
Re: Keď vypnem kľúč nič nefunguje
PříspěvekNapsal: stř 5. čer 2024, 9:27
od betom
Jaké napětí má akumulátor?
PříspěvekNapsal: stř 5. čer 2024, 11:11
od Dodik
No to som veru nemeral ale auto normálne jazdí denno denne
PříspěvekNapsal: pát 7. čer 2024, 10:07
od petr_xs
Tohle auto by ještě moc počítačů mít nemělo, ale jediné, co mě napadá je na čtvrt hodiny odpojit baterii, jestli některý podpětím nezačal blbnout.
PříspěvekNapsal: pát 7. čer 2024, 21:13
od Dodik
Skúšal som aj baterku odpojiť a nič,spinačku som tiež pozeral vyzerá byť ok. Neviem čo mám ešte pozrieť a ani som sa nikde nedočítal žeby mal niekto takúto chybu
PříspěvekNapsal: sob 8. čer 2024, 20:57
od zlj
Pokud máš BSI tak by to mohlo být nefunkční časové relé v BSI.
PříspěvekNapsal: ned 9. čer 2024, 13:06
od Dodik
No ma to bsi. A dá sa to nejako pozrieť,opravit ?
PříspěvekNapsal: pon 10. čer 2024, 10:56
od zlj
Bez origo diagnostiky těžko,protože to relé je programové.
PříspěvekNapsal: pon 10. čer 2024, 18:36
od Dodik
Kamarát ma lexiu s tým to ide?
PříspěvekNapsal: úte 11. čer 2024, 8:58
od betom
Pokud s ní umí dobře dělat, tak by to mělo jít.
PříspěvekNapsal: úte 11. čer 2024, 15:56
od Dodik
A cez čo to treba pozerať neviete poradiť náhodou?
