špatný alternátor - auto nedobíjelo
PříspěvekNapsal: čtv 31. kvě 2007, 16:55
od B@RT
Tak dnes si tatík půjčil moji Xsaru (2,0 HDi) a na dálnici se mu rozsvítila kontrolka dobíjení, tak jel domů a po pár kilometrech zastavil a uľ auto nenahodil, točí ale slabě tj je vypráskaná baterka. Chci se zeptat má xsara blokování rádia (musím při výměně baterie udrľet napájení, aby nezakódovalo mam orig, Citroën) a potom jestli někdo ví ceny, celá alternátor, diody, dobíjecí relé atd pokud to nebudou jen uhlíky.
PříspěvekNapsal: čtv 31. kvě 2007, 20:22
od aldyx
no neviem ti naisto ale uz som dakde pocul ze nemaju ziaden kod tie radia,ze to su na riadiacu nastavene a na inom aute vraj nepojde,,ale to neviem naisto,,a tak trochu viac k veci,tak my mame xsaru II 2.0HDi 2001,je tam origo radio na CD,,a uz som vyberal bateriu z obvodu a ked som naspet dal bateriu tak v pohode zaplo radio :) tak snad to aj tebe tak pojde :D
PříspěvekNapsal: čtv 31. kvě 2007, 20:36
od B@RT
no raději to nebudu pokouąet a překlenu napájení při přendávání batarie.
Re: ąpatný alternátor.
PříspěvekNapsal: pát 1. čer 2007, 7:33
od petr_xs
xsara r.2003 original radio bez baterie naprosto bez problemu, zadny kod, potom jen nastavit hodiny. Regulacni "rele" je zabudovano v alternatoru.
Take jsem mel problem s dobijenim, altik vymenili v zaruce.
PříspěvekNapsal: pát 1. čer 2007, 18:19
od B@RT
záruku jiľ nemam auto z roku 2001, tak jsem napojil jeątě dvě baterky 72Ah a 44Ah dal jsem je před spolujezdce a kabelem napíchnul na tu pod kapotou a dojel domu (cca 60km) pozítří ho vyndám a proměřím a pokud to nebudou uhlíky tak budu shánět jiný.
