Palubny pocitac
PříspěvekNapsal: ned 24. čer 2007, 12:25
od aldyx
zdravim vsetkych. Vcera isiel tatko z bratislavy domov,,a po ceste ked chcel daco vynulovat pp,tak to nejako zamrzlo a nejde nic nastavovat tym tlacidlom ktorym sa meni spotreba a tie veci....len ukazuje dojazd kolko km a nic nereaguje ak stalcam...nevie niekto co by to mohlo byt ??
PříspěvekNapsal: čtv 28. čer 2007, 10:13
od anek
Asi bych zkusil na chvílu odpojit akumulátor, pokud by nepomohlo, tak bych nechal odpojenej tak hodinu a pak by se vidělo.
Kdyľ mě zblbla řídící jednotka - měl jsem nějakej problém se světly, myslím se tenkrát nerozsvítily, nebo se nerozsvítila kontrolka na palubovce a vůbec se to chovalo divně tak mi to pomohlo. Bylo to po diagnostice a experimentech s rozchozením DO...
Jednotka se znovu inicializovala a bylo vąechno OK.
PříspěvekNapsal: čtv 28. čer 2007, 21:00
od aldyx
anek píše:Asi bych zkusil na chvílu odpojit akumulátor, pokud by nepomohlo, tak bych nechal odpojenej tak hodinu a pak by se vidělo.
no skusal som to dneska spravit ze na hodinku odpojit bateriu,,,no asi to nepomohlo..akurat ze uz ani dojazd neukazuje len datum...neviem ma napadlo ci nahodou ta packa tak to tlacidlo ci nieje zle...ci sa to neda nejako rozobrat a mrknut nato...neviem no..
